probleem
    selline kahtlane tunne, et võimu toide on liiga lahja...
    Intel inside.. Idiot outside...
      Aga proovi nii et paned ainult supaka võimendi järgi ja keera siis vol põhja. Vaata mis siis teeb. Äkki denveri kõlarites ikkagi viga.
        kui aint subbakaga kõvemini keeran siis see hakkab plärisema oleks võimsama subbakaga katsetada vaja
        aga see tuli ei lähe põlema mis siis läheb kui kõik koos on
          Äkki sul siis midagi valesti ühendatud. Aga pane ühele kanalile üks denveri torn ja teisse kanalisse pane sub vaata mis nii teeb. Muide pane sub ka koos ühe denveriga ühte kanalisse proovi nii. Äkki sul tõesti jääb võim lahjaks kui kõik 4 kanalit ära koormad.
            Vximendi on KAHE kanaliga, kuid nelja valjundiga. Vximendile yhendatava kxlari takistus ei tohi olla vahem kui 4 oomi. Kui sa lisaks tornidele yhendad veel woofri siis see tahendab seda, et yhes kanalis on sul torn ja teises kanalis on torn ja woofer paraleelselt yhendatud ja yldine takistus on ALLA 4 oomi ja seega vximendi txxrezhiim hairitud ja ta kaitse hakkab jupsima ja tulukese syttimisega sulle teatama, et midagi on valesti, siit ka varakult tekkivad moonutused.
            Soovitus woofer mitte yhendada koos tornidega, kuna lxpu aste vxib yhel hetkel otsad anda, kui aga woofri vajadus nii suur siis osta yks vximendi eraldi woofri jaoks.
              aitähh teile nõuannete eest eks ma proovin siis midagi ette võtta...
              aga kust saada woofrile võim?
              ja palju umbes maksma läheks?
                noor tehnik ca 2,5k järve selveris tallinn, tartust ei oska midagi soovitada
                  Ei pea ilmtingimata spetsiaalne woofrile mxeldud vximendi, vxid naiteks mxne tavalise stereo vximu ka woofrile panna, saad hulga odavamalt.
