Probleem kidraplokiga.
    Tegin valmis sellise ploki:
    http://www.sugardas.lt/~igoramps/article16/fx91.gif
    Op-võimudeks on TL071-d ja dioodid 1N914
    Probleem seisneb selles, et kui keerata drive'i peale hakkab vilisema ja see ei ole mingi kidravile vaid selline imelik vile, mis on tingitud sellest skeemist. Kui drive täiesti maha keerata, saab mängida ja muud asjad ka kõik töötavad.
    Kas võib asi olla mõnes kondensaatoris või milleski muus?
    Arvatavasti läheb esimene opakas võnkuma. Proovi toitesse otse kivi jalgadele 100nF konde(d) panna.
      millist toitepinget seal tarvitad?
        Op-võimule jookseb peale 9V ja siis veel läbi takistite 4,5 V (skeemis)
          Kusjuures ma kardan, et asi on kuidagi seotud 4,5V sisendiga, sest kui esimeselt kivilt 4,5 tagant ära võtan kaob vilin, kuid kidraplokk töötab nõrgalt, aga toitesse kondekate lisamise proovin küll ära.
          Igaks juhuks mainin veel selle ka ära et C5, mis peaks olema 0,22MF on asendatud 0,33MF-sega, kuna 0,22MF-stpolnud saada.
            4,5V punktist võiks ka umbes 100nF konde maha minna. Kuidas sa 4,5V teed, takistitega? Mis nominaalid?
              ei ole eriti usku takistitega pinge reguleerimisse :P
              proovi mingi pingeregulaatoriga see 4.5 saada (ntx lm317)
              Intel inside.. Idiot outside...
                4,5 V saamise skeem on siin.
                http://www.hot.ee/gravity/bias2
                Mõõtsin ära ka, tuleb ilusti 4,5 V. Seda kasutatakse igal pool kidraplokkides, kus 4,5V
                  Nii lihtsas skeemis on selline takistite peal ehitatud jagur omal kohal. Katseta 100nF kondega. Lisaks võiksid Drive pote juhtmed olla lühikesed ja varjestatud. Kas asi selles, saad uurida nii et asendad pote sama suure takiga.
                  Üldise 9V toite peal ikka on lüüt?
                    Proovisin 100n kondekaid igale poole toidetesse panna ja ka lüüti toitesse, aga vile ära ei kadunud. Vilest sain lahti, kui suurendasin C22 mahtuvust 27NF, aga see sõi peaaegu poole draivist ära ja kõrged sagedused ka. Pealegi ei kadunud vile ka lõplikult ära, kui ma kidra tagant ära ühendan pistab kisama, mis hirmus. Siis pistab ka kisama, kui natuke kidra pealt "volume" maha keeran. Paistab, et asi tahab, et kitarr kogu-aeg järel oleks.
                    Aga kui ma näiteks mikrofoni, ploki sisendisse ühendasin, polnud vilet (juba ka enne kondeka suurendamist).
                    Proovisin ka esimest opakat vahetada, aga tulemuseta- ikka vile peal. Äkki keegi näeb skeemis mõnda viga, mis selle opaka genereerima ajab. Ise olen küll teiste skeemidega võrrelnud, ega leia midagi. Tegelikult peaks C22 jääma 1NF-ks, kuna suurem sööb draivi. Viga peaks kuskil mujal olema
                      Kas see, muudaks midagi, kui ma ploki paneks karpi ja karbi massi, kidraploki massi?
                        Tegin karbi valmis aga vile ikka peal :P
                          Pane otse sisendist maha 1M takisti, vaata mis saab. Kas sellele skeemile mingi tekst ka juurde käib? Kui jah, siis anna link. Varem pole säärast skeemilahendust kohanud...
                            Skeem on "igorampsi" lehel üleval, aga selle skeemi kohta tehnikaalane jutt puudub.
                            http://www.sugardas.lt/~igoramps/article16.htm
                            Aron'i foorumist soovitati 4,5V kuidagi ära isoleerida, aga kuidas täpsemalt, jäi arusaamatuks, soovitati vee ca 100k takistust vahele panna.
                            PS "jan" kuidas sa rat'il 4,5V said?
                              Seal selleks 1Megased takid juba olemas.
