Sharp CMS - R160CD
    Sharp CMS - R160CD
    Võtsin lahti, kuna displei valgustus kadus, kaks lampi LCD all olid läbi põlenud. Niisiis panin sinna 1 lambi 12v. toite vool oli 10,8 v, alguses põles, aga pärast kustus ära. Pirn oli terve. Testeriga mõõtes oli vool olemas , aga otsad lühistedes langes see 0.1 v. Milles probleem.ö
    tel 53729764
    peaks veel lisama,et vaadates mikroskeemi datasheeti, mille baasil on tehtud keskuse võim, On seal märgitud 2X 10 w(rms),kuigi originaal kõlarid on 2x20w(rms)
    tel 53729764
      Kas siis kõlarid ei tohigi suurema koormatavusega olla või?
      Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
        tohivad, aga mix pandi kaks korda wõimsamad.
        tel 53729764
          kas oma displeivalgustuse said korda?kui ei põle, siis pane jälle uus pirn.pirnid käivad 12voldised,2tk. paraleelselt. ühendatakse otse +12v ja üldjuhtme vahele.
          kõlarid on võimsamad seepärast,et sa neid liigse muusikakuulamistuhinas läbi ei kõrvetaks.
