Mida kujutab endast , väide, et sisendpinge on väljundpinge suhtes faasinihkes..vastavlt siis 45;90;135;180...graadi??
Selline probleem tekkis filtrite puhul.
See tähendab, et väljundpinge hilineb 1/4 ,1/2 jne poolperioodi võrra. Ntx. ühise emitteriga transvõimendi annab alati 180 kr. faasinihke: sisendis pinge tõuseb->väljundis väheneb samavõrra. Kui sisendis on maksimum, on väljundis miinimum. Joonista 2 siinust paberile ja nihuta üht 2. suhtes, siis on eriti hea aru saada.
lihtsalt see muudab signaali asukohta ajateljel...
Midagi muud, kui 0 ja 180 on raske niisama saavutada, need kõige tavalisemad...
180 kraadi tähendab teistpidi. Ja kui sul on väga oluline just säilitada sama faas, siis tuleb kuskil uuesti faas tagasi pöörata. Näiteks siis valjuka otstega. Või kuskil mujal. Aga mujal otstega ei saa, sest seal on ju üks ots maandus, mida ei saa signaaliga ära vahetada. Kui on balanseeritud sisend, ei ole probleemi, vaheta balanseerituse polarisatsioon ära... Muidu saab midagi aktiivset veel juurde panna, mis veel 180 kraadi juurde keeraks, st uuesti tagasi asi jõuaks.
Valjukatega pole niivõrd oluline see, et su valjukas mingis teat. polaarsuses on.. Asi ju vahelduvvool... umbes sama effekt nigu pistikut seina teistpidi pistmisel. Mängib ja samamoodi..... AINULT: kõik valjukad peavad samas faasis olema. Bass, mid, tweeter... Ja vasak ja parem kanal kaa... Muidu võib heli eriti kompotiks minna...
