Kuidas uploadida minidisc-ilt arvutisse?
    Küsimus tekib siis kui ma salvestan läbi mic-ri minidiscile ja sealt edasi arvutisse.Teatavasti SonicStage tarkvara seda ei võimalda.Aparaat on MZ-N710.
    Kas keegi teab rääkida?
    Ega sul muud võimalust ei olegi kui, analoog väljundist signaal väljavõtta, kuna nendel minidiskidel on USB nn ühesuunaline copyrighti kaalutlustel. Alles selle aasta mudelitel on võimalus mic. salvestatu üle usb arvutisse tõmmata.
      Kaido!See et ei saa läbi USB tagasi on ju tarkvara probleem.?Või kuidas sellega on?Siis oleks vaja ainult uut versiooni Programmist,või on siiski vaja uuemat aparaati?Läbi analoogi -asi õnnestus küll ,kuid kvaliteet on väga kehva.
        see on audioga seotud?...
        algaja audiomees............:P
          Üldiselt on tegemist tootja paranoiaga ehk ei saagi
          Äkki kasutatakse asja ju piraatluseks ??? Proovi osadest telefonidest helinaid/mänge kätte saada ??? sama asi.
          Muide, kallimad MD mängijad võimaldavad ka digitaalväljundit kasutada.
          Edit: See, et läbi analoogi kvaliteet kehva on on minu arvates kah taotluslik - milleks teha paremini. (meenuvad püsimagnetkustustuspeaga ja alaliseelmagneetimisega kohisevad kassettmakid)
          ja teine põhjus veel. Tehakse osad asjad viletsaks ja odavaks, et ka kallimaid ostetaks . lihtne.
            Kusjuures selle optilise väljundiga käib ka veel kaasas koopia number, st et sa ei saaks koopiast koopiat teha.
