Lõputu Jõululugu
  • A.R.
    • 5954
    Lõputu Jõululugu
    Oleks vaja kuskil 6 tundi teha vaikset Jõululugu.
    Toas, kus ei ole võrgu elektrit.
    Kasutus kuni uue aastani.
    On olemas üks idee:
    Võtta jõulupostkaart ja toita seda 6 tunnisest tulede toitest.
    Tuled põlevad ja teeb häält.
    (On sellised lambikesed, 6 tundi põleb, 18 tundi ei põle, 3xAA peab vastu nädala.
    See laulukaart võiks sealt võtta 1,5V ja ei tohiks eriti koormav olla.
    AGA
    Siinsetel audioinimestel on ka mingi hoopis parem ettepanek.
    Aitähh ette.
    • 2829
    need asjad olid popid 199x aastatel ja rohkem pole näinud. olid nagu kuuse ehted, millel päkapikud või jänesed ja mängisid jõululugusid. midiga oli võimalik neid muidki lugusid mängima panna.
    • klm
      • 08/2004
      • 1442
      Käid supermarketist läbi võtad sealt mõne kaasaskantava kõlari, muusikat lased telefonist üle bluetoothi.
      On ka selliseid millele paned mälukaardi sisse.
      Tehnika foorumile kohaselt võib ka Arduinoga teha - lood tulevad mälukaardilt, helikaardi teed Covox stiilis takistitest, valjuhääldi ja võim või pieso piuks külge häält tegema.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Aga näiteks "Aisakell" on ühe noodi lugu, eriti lihtne - aTTiny85 ja piesopiuks ning suhteliselt väikse patareiga (äkki isegi CE2032 ga) peaks etteantud aja ära mängima.
        Mahub suhteliselt väikse kuuseehte sisse.
        PS. Isegi valmis koodi leidsin
        Kood:
        const int buzzerPin = 9;
        const int songLength = 160;
        char notes[] = "eeeeeeegcde fffffeeeeddedg eeeeeeegcde fffffeeeggedc pedcp pedcy yedcv ggede eeeeeeegcde fffffeeeeddedg eeeeeeegcde fffffeeeggedc"; // a space represents a rest
        int beats[] = {1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2 ,2,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,4,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1 ,2,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,2,2,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4 ,4,4,4,8};
        int tempo = 300;
        void setup()
        { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); }
        void loop()
        { int i, duration;
        for (i = 0; i < songLength; i++) // step through the song arrays
        {duration = beats[i] * tempo; // length of note/rest in ms
        if (notes[i] == ' ') // is this a rest?
        { delay(duration); }
        else // otherwise, play the note
        {tone(buzzerPin, frequency(notes[i]), duration);
        delay(duration); // wait for tone to finish
        delay(tempo/10); }
        while(true){} }
        int frequency(char note)
        { int i;
        const int numNotes = 11; // number of notes we're storing
        char names[] = { 'p', 'y', 'v', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
        int frequencies[] = {201, 222, 250, 262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
        for (i = 0; i < numNotes; i++)
        { if (names[i] == note)
        { return(frequencies[i]); } }
        return(0); }
        lehelt : https://www.whitelist1.com/2017/07/1...r-playing.html
        viimati muutis kasutaja klm; 29 November 2021, 22:30.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Ainult telefon liiga lihtne?
          • A.R.
            • 5954
            Kaua telefon vastu peaks?
            Pole proovinud nii pikalt kõneleda ja
            voolu pole ka mõõtnud.
            Ja nt R20 mahtuvus paistab olevat riiklik saladus.
            Telefoni ajaliselt kontrollida on ka natuke probleemne, vist.
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Võid ju akupanga otsa panna.
              Kas on vaja kuus tundi või iga päev kuus tundi?
              • A.R.
                • 5954
                Tuled timeriga, 6 tundi põleb 18 tundi ei põle ja nii 7 päeva kolme AA patareiga.
                Võiks häälitseda nii kuu või paar.
                Just toodi lips, milles on pisike ketas, Vajutad , siis mängib midagi üsna kõrge tooniga.
                Toodi ka kaart, seda sai lahti teha ja mängis.
                Seal sees on väike kahe patareiga trükkplaat. "Hääl" on kahe juhtmega kõrval.
                Pinge 2x1,5 V vool 0,25 mA
                Esialgu ei hakka Arduinot käivitama. Aga kes teab.
                • ci139
                  • 01/2019
                  • 401
                  neid juppe võib tänapäeval olla raske kärmelt hankida → https://nobita--rx7-hatenablog-com.t...en&_x_tr_hl=en
                  about the Simple Melody Generator ic : UM66T-xx
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    ATTini85 saab vahepeal 18 tunniks sügavasse unne uinutada, siis on tema voolutarve 0,004mA juures.
