Arvutikõlarite ühendamine SmartTV külge
    Tere
    Paluksin abi targematelt teadjatelt,et kas oleks võimalik ühendada bassikaga arvutiõlarid Philips smart tv külge nii,et hääle reguleerimine käib läbi telia digiboxi puldi.
    Olen proovinud sisestada läbi kõrvaklapi ühenduse aga siis peab häält reguleerima eraldi tv puldist kõrvaklappide hääle tugevuse alt seadetest.
    Olen nüüd ka proovinud sellist lahendust,et ühendasin optilise kaabliga teleri tagant dac konverteriga ja sealt edasi kõlarisse signaal aga ikka sama tulemus.
    teleril muud audio väljundit polegi kui vaid see optilise kaabli oma,ülejäänud seal audio sisendid rca ühenduseks.
    Kas oskab keegi pakkuda lahendust minusugusele võhikule.
    Ette tänades
    Esmalt postitatud taivo1982 poolt Vaata postitust
    Tere
    Mis väljundpesad sellel telia digiboxil on? Kui telekas on ainult monitorina kasutusel, siis ainuvõimalik on hääle reguleerimine saada digiboxist.
      digiboxi tutvustuses on lisatud selline lause:
      "Nüüd on minu 3,5 mm heliväljundil kaks funktsiooni – kasutades 3,5 mm helikaablit, väljastan ma stereoheli. Kuid kui ühendada samasse pessa mini – Toslink helikaabel, suudan ma väljastada digitaalset heli nii kodukinosse kui ka ressiiverisse"
      See vist pole sama mis minu toslink kaabel,mul selline kandiline.
        Selle digiboxi 3,5mm universaalpesast juttu siin:
          Suur tänu sulle aitamast.
          Otsin nüüd õige kaabli ja proovin järgi.
            Mõned nüansid, digiboks peab kindlasti olema Arris VIP5305, kui on 4302, siis seal seda võimalust pole. Ainuke koht kust seda üleminekud leida suutsin oli Oomipood:
            https://www.oomipood.ee/product/ac_0..._opt?q=Toslink
            Aga heli mis sealt välja tuleb on üsna nutune, läbi selle on heli palju parem, ja saab ka reguleerida digiboksiga:
            https://www.thomann.de/gb/lindy_hdmi...tractor_4k.htm
              Proovisin sellist lahendust,et ühendasin konverteri telerist optilise kaabliga ja sealt viisin anaoloog poole pealt välja 3,5mm kaabliga digiboxi.
              Tulemuseks oli see,et muusikat tuli maksimum tugevusega,teleri audio seadistustest ei aidanud mitte miski.
              Lisan ka mõned pildid.
                Et siis konverteri analoog stereo otstest suunasid signaali 3,5mm pistikuga telia digiboxi A/V väljundpessa ???
                Kas sul selliste pesadega konverter?
                https://www.ebay.co.uk/itm/284581825...Cclp%3A2047675
                viimati muutis kasutaja martk; 31 January 2022, 23:55.
                  Täpselt sama
                    Ühenda telekas BT abil selle DAC'iga, võib-olla leiad mingi kuldse kesktee???
                      Teler mille audiot proovin sättida on
                      Philips 5300-seeria toob koos Smart TV-ga kõik teie lemmikrakendused ja -sisu Full HD vormingus suurele ekraanile. Nautige kassahitte, spordiülekandeid ja ühiseid mänge vaid mõne klõpsuga.‎
                      See vist ei paku bluetoothi võimalust.
                        Telekatel on reeglina TOSLINK väljund, digiboksidel 5305 ja 4302 on samuti TOSLINK väljund. Ainuke meetod digitaalne heli/pilt digiboksist telekasse saada on HDMI-ga. Lahendus et saada arvutikõlarid kõike seda mängima võiks välja näha selline: Arris -> TV = HDMI, TV -> konverter = TOSLINK, konverter -> kõlarid = RCA. Sellisel juhul peaksid saama kuulata heli ka siis kui oled telekaga nt Youtubes vms. Igal juhul, mul üks selline lahendus nii töötab. Arris pult tuleb telekaga ära paaritada siis hakkab ka helivaljust reguleerima.
                        Vabandan kui paugutan niisama ja lahendus juba leitud.
                        Teleka audio väljundsäte peaks olema ka optical vms ta menüüdes esineb.
