Autos maki + võimendi kanalite koos kasutamine
    Tervist targemad.
    Plaanis autosse paigaldada 4 kanaliga võimendi kõlaritele. Tekkis küsimus - kas on võimalik kasutada maki orginaal võimendi kanaleid lisaks uuele võimule? Mõte lisada viies kõlar armatuuri keskele ja ühendada see siis näiteks esimese vasakpoolse kõlari kanalisse. Kas selline asi elektrooniliselt pädeb kui võimust jooksevad kaablid makki, ja sealt siis ühe kanali juhe omakorda lisa kõlarisse ja makki?
    Kas ta võtaks sellele kõlarile makist võimu ja samas toimiks signaal võimendiga?
    Vabandan kui tehniliselt väljendasin valesti kuid loodetavasti on arusaadav.
    Saab ikka kasutada maki sisest võimendit edasi, kui makil RCA väljundeid pole siis saab high-low konverteriga võimendile signaali. Kuna see konverter ei koorma võimendit pea üldse, siis saab ühte neist jätta ka kõlari.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Tänud vastuse eest.
        teoreetiliselt on mistahes idee teostatav ... praktikas võivad tekkida komplikatsioonid
        põhimõtteliselt - kui sa ei taha või s'ul ei ole ruumi (ka näiteks jahutus-knvekstiooni-voo härimise tõttu) oma raadiot seest ümber ehitada tuleb leida ruumi välimisele signaal-liini/lainejuhtme väljavõtte-jaotuskarbi tarvis kuhu tuleb sobitada (ka elektriliselt , häirevabalt) lisatoide , jne. ...
        tuleb mõelda , et kas selline häkkimine ennast ka lõpuks ära tasub - eelkõge sellele kulutatud aja suhtes
          Isiklikult ei näe ma sellel kesk kõlaril mõtet kui sinna läeb ainult ühe poole heli sisse, pigem peaks sinna saama hädapärast mono heli. Parem oleks kui saaks dac-i vahele ja sealt siis õige keskkõlari heli ( ise olen ka pannud 2 kõlarit keskele kus siis stereo heli)
