Käsitöökõlarite tootmine
    Et kes ei jõua 50000€. kõlarit osta on lumpen?
      Lumpen on defineeritult põhjakiht, põhjakiht on defineeritult vundament, vundament on defineeritult aluspõhi - võta kinni mida öelda tahetakse Tegelt mulle vastikult meeldivad teema- ja suunamudijate ning sisu - loojate ja turundajate sõnaseaded. Alati jääb õhku küsimus - kas on eriala-, käsitöö-, kinnijooksnud-, ülelugenud- tegelane. Kuna teemaalgataja vait kui kult rukkis, lisagem hagu.
      viimati muutis kasutaja martk; 27 July 2022, 19:15.
        Hea vastus, martk
          f .
          viimati muutis kasutaja marcor1; 26 July 2022, 19:40.
            eks iga foorum saab ükskord otsa.
              Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitust
              Täpselt ma ei kalkuleerinud aga lõppkulud kliendile olid umbes suurusjärgus 25 000 +/-
              Seleta lahti mis seal 25k maksab? 10 väljukat 3-4k, kast 1-2k, muu nodi 0,5-1k. Ehk siis 6-7k umbes. 19k filtri projekteerimine?
                Kui palju need originaal PEAK CONSULT DRAGON LEGEND kõlaritest erinesid, valjukad vist ei olnud samad?
                Midid olid samamoodi Audio Technology nagu originaalid, Tw oli parem (ja ka kallim). Revelaatori asemel oli SB Berüllium ja bassikad olid 32W Scan-Speak Revelaatorid.
                  Valjukad olid 5K+ Edasi kastid olid tehtud soomes (kumbki kast koosnes kolmest u 200L modulist). Kasti konstruktsioon oli korralik, lisaks veel krundid, eevärvimised, siis transport eestisse, ja hiljem soome tagasi, Kusjuures sellele eelnes meie poolne kasti kostrueerimine, mõõdud, mahud, geomeetria , jne, kuni lõpp joonisteni. Hinnaguliselt kõik see kokku oli vähemalt teine 5k või veelgi enam. Siis umbes kolm kuud tööd , katsetamisisi ja komponentide valimist ja filtri konstrueerimist, sissemängimist ja lõplikkus peenhäälestust. See oli veel suurusjärgus 5K. Edasi filtri komponendid, sisejuhtmestus ja kõik muu pudipadi sinna juurde veel kusagile 4-5K kanti. Hiljem veel lõplik värvimine ja peenviimistlus soomes. Ehk siis tagasihoidliku kalkulatsiooni järgi kusagil 20K+ ja realistlikumalt hinnates tulebki 25k +/-
                    Olemas sfäärilised (kera) valjuka korpused 12" elemendile maht u 120L. Kas kellelgi on ideid millist sobivat lairiba/koksiaali sinna võiks paigaldada? Sai proovitud Tannoy 12" Lynx'e aga need ei andnud sobivat tulemust selles kinnises kastis.
                    viimati muutis kasutaja Sully; 23 January 2023, 22:05.
                      Pilti? Joonist?
                        Klaasplastist kera, seina paksus u 7mm; lm 640mm millel vineerrõngas ja selles sobiv auk valjuka kinnitamiseks.
                        viimati muutis kasutaja Sully; 23 January 2023, 22:11.
                          Kinnisena see asi ei tööta. Faasipööraja toru on vaja. Jäta prooviks millimeeter vahrt valjuka kinnitusse. Hea kui saaks valjuka tagakülje mingi toruga vatjestada.
                            Kerakõlarid on väga hea heliga. Mul olid kunagi sellised Grundigi kvadro kombainiga kaasas - 2 kera ja 2 tavalist.
                            Tollal oli korteris nende tagumistesse kanalitesse paigutusega probleeme ja müüsin maha. Kahju.
                            Kerakujulisi on päris töömahukas teha. Ükskord laadal olles nägin hiiglasuuri keraamilisi suure karu nõusid. Küsisin, et kas nad suudavad ka kerakujulisi kahest poolest kokkukäivaid kõlarikorpuseid valmistada. Vastus oli, et anna joonis, mõõdud ja teeme valmis
                            Osadel Grundig Audiorama kerakõlaritel oli tollal sees kuni 12 valjukat.
                            Vaatasin passi: minu kombainil olid kaasas 2 Audiorama 8000 kõlarit, milles oli 2 madalsagedusvaljukat + 2 kõrgsagedusvaljukat (2 Tiefton- und 2 Kalotten-hochton-Lautsprechern). Läbimõõt oli ca 32cm ja kõrgus koos jalaga 90cm. Võimsus 80/50W, riba 45Hz-26kHz. Inverterit ei kasutatud. Osad sai riputada ketiga lakke, mis oleks ka mulle paremini sobinud. Inverterit polnud ka esimestes kõlarites, kuid bass oli parem kui S90, helipuhtusest rääkimata. Eks oma osa andis ka sügav toonkompensatsioon.
                            Võrreldud sai nii S90 kui ka Estonia 010 omadega. Võrrelda oli hea - 4 kanalit ja kordamööda 2 välja lülitades.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 22 January 2023, 17:06.
