Esmalt postitatud enamlane poolt
Vaata postitust
Kes valmistaks võimendi trafo?
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustKa drossel tekitab reaktiivse pingelangu, aga erinevalt kondensaatorist on see trafoga sama faasinihkega.
Teemaalgatajale lohutuseks on tolleaegse olmeelektroonika sisendis reeglina lineaarreguleerimisega toiteplokid, mis ettenähtust veidi kõrgema pinge andestavad. Paljudel toimetab ju senini NL aegne heliaparatuur, mis arvestatud 220 V toitele. Oht on suurem lamptehnika puhul, kus kütteniidid võivad liiga kiiresti läbi põleda.
Esmalt postitatud enamlane poolt Vaata postitust/---/
Teemaalgatajal vbolla päästaks eraldi väike trafo mis toidaks sobiliku pingega regulaatoreid.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
UPS-ist võib kasutada ainult trafot; leida selline seade, millel on pinge kompensatsioon (Line Interactive).
Sisendit lülitatakse vastavalt kas otse või lisamähise abil pinget tõstma/maldama.
Kuna trafo töötab autotrafo reziimil, pole vaja suure võimsusega trafot.viimati muutis kasutaja urmo; 21 September 2022, 08:59.Head susserdamist !
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitustKuna trafo töötab autotrafo reziimil, pole vaja suure võimsusega trafot.
PS. ja trafot ei pea mähkima ega kerima, piisab kui näiteks 220 / 24 V trafo autotrafoks ühendada.viimati muutis kasutaja klm; 21 September 2022, 18:14.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud rayson poolt Vaata postitustTegemist on mudeliga Pioneer SX 1010 ei ole ise parandaja ja viisin tegemisse asjatundja juurde...Lihtsalt asjatundja mõõdab vajaliku üle ja ütleb,et see lendab meie praeguse vooluga lihtsalt laiali,sest osadel komponentidel on pinge pea 50% ja rohkemgi ületatud kui ette nähtud,nii et tundub et ainus valik on vool õigeks(220V)ajada.
Kirjutan 240V, kuna tegelt võib seinakontaktis 230V kõikuda max lubatu piires +-10%, reaalselt aga +-6%
viimati muutis kasutaja martk; 21 September 2022, 23:33.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
