Kes valmistaks võimendi trafo?
    Esmalt postitatud enamlane poolt Vaata postitust
    Variant on panna trafo primaarahelasse järjestikku kondensaator reaktiivse pingelangu tekitamiseks.
    Ka drossel tekitab reaktiivse pingelangu, aga erinevalt kondensaatorist on see trafoga sama faasinihkega.
      Kah õigus - kondekas võib primaarmähisega jadaahelas halvemal juhul pinget hoopis tõsta, drossel langetab kindlalt. Ainult aktiivkoormust sisaldava ahela vahelduvpinget saab kondekaga langetada küll, ka on kondekad erinevalt drosselitest kaubandusvõrgust kergemini saadavad. Häda mõlema puhul pigem selles, et pingelang sõltub koormusest, mis pole konstantne.
      Teemaalgatajale lohutuseks on tolleaegse olmeelektroonika sisendis reeglina lineaarreguleerimisega toiteplokid, mis ettenähtust veidi kõrgema pinge andestavad. Paljudel toimetab ju senini NL aegne heliaparatuur, mis arvestatud 220 V toitele. Oht on suurem lamptehnika puhul, kus kütteniidid võivad liiga kiiresti läbi põleda.
        Japsidel on "tavalise" 220V juureski pikapeale transistorite ja võimsamate takistite all trükkplaat tooni muutnud ning seega ca 240V võib liiast olla küll. Endal mingi JVC keskus mis kunagi sai 4 ooomiste kõlarite kasutamiseks 240V asendis tööle pandud-kui õiged 8 oomised kõlarid tagasi panin siis proovisin 220V asendit-Stand-Bys hakkas trafo häälitsema ning läks 240V asendisse tagasi.
        Teemaalgatajal vbolla päästaks eraldi väike trafo mis toidaks sobiliku pingega regulaatoreid.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Võimalik on ka lahendada On Line UPS seadmega kus saab valida UPSi väljundpingeks 220/ 230 /240V
          Muidugi on selle miinuseks see,et On Line UPS lärmakas (ventilaatori müra)
            UPS-ist võib kasutada ainult trafot; leida selline seade, millel on pinge kompensatsioon (Line Interactive).
            Sisendit lülitatakse vastavalt kas otse või lisamähise abil pinget tõstma/maldama.
            Kuna trafo töötab autotrafo reziimil, pole vaja suure võimsusega trafot.
            viimati muutis kasutaja urmo; 21 m 2022, 08:59.
            Head susserdamist !
              Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
              250V/220V autotrafo oleks jah päris väike - piisaks toitetrafost nii umbes 7 korda väiksema võimsusega trafost.
              PS. ja trafot ei pea mähkima ega kerima, piisab kui näiteks 220 / 24 V trafo autotrafoks ühendada.
              viimati muutis kasutaja klm; 21 m 2022, 18:14.
                Esmalt postitatud rayson poolt Vaata postitust
                Tegemist on mudeliga Pioneer SX 1010 ei ole ise parandaja ja viisin tegemisse asjatundja juurde...Lihtsalt asjatundja mõõdab vajaliku üle ja ütleb,et see lendab meie praeguse vooluga lihtsalt laiali,sest osadel komponentidel on pinge pea 50% ja rohkemgi ületatud kui ette nähtud,nii et tundub et ainus valik on vool õigeks(220V)ajada.
                Vaatasin skeemi üle, ei näe selle mudeli toiteahelates midagi ekstreemset/piiripealset, et nad 240 voldiga läbi põleks. Tegu suht lihtsa ja klassikalise lahendusega nt võrreldes Yamaha A-960 või A-1060, mis tõepoolest on 240 V kartlikud ja nõuavad oma toiteosa ümbertegemist.
                Kirjutan 240V, kuna tegelt võib seinakontaktis 230V kõikuda max lubatu piires +-10%, reaalselt aga +-6%
                viimati muutis kasutaja martk; 21 m 2022, 23:33.
                  Tänan !
                  Pole siin ammu viibunud,parimat Teile
