Mida teha vana raadioga?
    Tervist!
    Sain sõbralt aastakümneid niiskes kuuris autokumme turjal kandnud hädise radioolavraki Sirius M. Uurin siit, mida sellega teha võiks. Tööle pole proovinud panna, see on selgelt rivist väljas. Tehnika restaureerimise mõtet suurt ei näe, kuna plaadimängija mul juba on ja vanadel sagedustel midagi ei mängi ju. Lugesin mitmeid postitusi foorumis sel teemal ja ümberhäälestus (peale heidutavat kapitaalremonti) tundub jama olevat. Pärast kas ujub, püüab vaid 8MHz vahemikus jaamu või mingi tobeda ploki tuleb külge ühendada, millel pool sagedusala korraga.
    Tekkis mõte sisse ehitada uus FM raadiovastuvõtja võimendiga, et saaks oma teise plaadimängija, telefoni või arvutiga ka muusikat lasta. Küsin sestap teilt, kuidas õige oleks toimida.
    Kas saaks sobitada nii, et vastuvõtja kasutab olemasolevat võimendust (kui see korda teha) või teha uus võimendi juurde?
    Teiseks kust leiab head skeemi? Sattusin sellise lehe otsa, kus kamaluga skeeme, kuid need näivat kõik olema ettenähtud väikesteks kaasaskantavateks. Kive ega transistoreid mul üle pole, see-eest vedeleb kapis hulgaliselt vanu lampe.
    Põhiline soov oleks kasutada ära raadio enda valjuhääldeid, nuppe ja pöördkondensaatorit, et saaks samast kohast kruttida heli, bassi, kanaleid ja vahetada režiime.
    Teretulnud on ka kõik muusugused arvamused.
    lampvõimendi fännid saaks sealt nii üht kui teist.
      telefoni ja arvutiga kasutamiseks pigem on targem igatsugu FM osa peale aega mitte raisata, vaid panna senine phono lülitus tööle bluethooth kaudu audio edastamiseks.
      selleks saaks 6.3V kütteahelast täisperiood alaldiga umbes 9V alalist ja see mingi 7805, LM317-ga allapoole 5V kanti ja see siis odavamapoolse BT mooduli toiteks.
      suvaline näide kohalikust poest
      bluetooth, sound, amplifier, module, bt5.0, 3.7-5v, audio, moodul, bt50, 375v, oky3165, okystar, modul, usilitelya, zvuka, 37, 5v, heli, ja, võimendid, moduli, dlya, i, usiliteli, heli-, võimendi, moodulid
      kuigi eelduste kohaselt kütteahelast läbi alaldi saadud miinus otsa ei tohi otse kokkulasta lampvõimu miinusega vaid läbi kondeka ...
        Siin peaks olema skeem https://www.radiomuseum.org/r/izhevsk_sirius_m.html
        Pildi järgi pill nagu ühes tükkis, proovi algatuseks siiski käima panna,peaasi, et trafo ainult kuiv oleks. Hiljem saab juba madalsageduse osa ära kasutada.
        Pikklainel meil veel päevasel ajal isegi kuulda 225 kHz Poola Raadio 1 programn aga see eeldab lampraadiol välisantenni olemasolu, milline linnades problemaatiline lisaks veel häired.
        viimati muutis kasutaja swl; 27 May 2023, 23:27.
          Valid mingi seadme mis teeb sulle sobivat asja ja tõstad sisu kõige täiega sinna korpusesse. Kogu vana kraami jätad ka sisse ja puutumata, kui mingi restaureerimise mõte siiski tuleb, ja kaunistuseks võib lampidele vähendatud küttepinge peale anda. Lihtsalt tühjaks rookimine mingit lisaväärtust ei anna.
            Head mõtted kõigil. Peab vist ikka restaureerima.
            Kas seda annaks korda teha niiviisi, et restaureerib ainult võimendi osa? Neid pikki ega lühikesi laineid ei kavatse kuulama hakata. Veaks juhtmega ühenduse võimendisse, kui võimalik, kuna mul Bluetoothid alati protestivad vastu.
            Miskit valmistoodangut moodsat, mida sisse sobitada, pole mul võtta. Neil digitaalne reguleerimine nii või naa. Tahan just, et saaks kerida olemasolevast nupust heli ja kanaleid nii, et punane osuti kaasa jookseks. Skeemi küsimise osas mõtlesin just, et kust saaks head skeemi ise-ehitatavale raadiovastuvõtjale, millel sageduse reguleerimiseks pöördkondensaator. See tuleks siis sobitada Siriuse enda skeemi, mida isepäi ei oska.
            Tühjaks rookida muidugi pole mõtet. Kui vaid, siis UKV plokk välja võtta, kuna see jääks ette.
              Esmalt postitatud Punamytsike poolt Vaata postitust
              Ükskõik milline muu lahendus peale restaureerimise ei vea punast osutit kaasa. Võid nt analoograadio sisu panna sama nööri peale, aga reaalselt vastuvõetavad sagedused ei hakka skaalale kirjutatuga siis kokku.
              Kui palju sa realselt hakkad sellest raadiot kuulama? Võib-olla on lihtsaim lahendus puldiga raadio-mp3-Bluetoothi moodul lisada helivõimendi sisendisse ümberlülitiga. Samuti korrastad ULL- ja muude lainete skeemi ja saad nostalgiahetkedel täis-lambiheli kuulata. Kusagil oli skeem, kus vene ull- ploki sai kenasti lääne diapasooni täies ulatuses mängima (aga see oli korralik ümberdisain, mitte paari kondeka avahetamine). Lühilainetelt tuleb ka huvitavat mõnikord.
                Selle ULL plokiga on see häda, et sellel pole piisavalt selektiivsust: sisendit ei häälestata ja meie tingimustes lähestikkku sagedustega tugevad jaamad tekitavad ristmodulatsiooni. Omal ajal olid üksikud jaamad.
                  Kui teha see 100-108MHz ümberhäälestus sealt vanast raadioajakirjast, kas siis ka ei võta lähestikku jaamu hästi? Mul on moderniseerimiseelne UKV-IP-2 plokk, aga õpetus käib moderniseerimisjärgse kohta.
                  Ma kujutan ette ploki asemele ehitada nt. midagi sellist:
                  http://www.electronics-diy.com/elect...atic.php?id=13
                  This is the most simple fm radio receiver with good performances that works great even if the sensitivity is not too high. The working principle of this fm receiver may seem a little unusual. It is made of an oscillator (T2 and T3) that is synchronized with the received frequency of T1. This transistor works as a broadband preamplifier in VHF range.
                    Originaal-ULL ploki asemele saaks panna selektiivsema transistoritega ploki, kuid probleemiks kujuneb erinev vahesagedus - 6,5 vs 10,7 MHz. Uue ploki vahesageduse muutmise töö iseenesest on lihtne, kuid vajadus kokkujooksu sättida on ajamahukas ja tüütu, raadio vahesageduse muutmisel on rohkem tööd, aga pärast vahesagedusvõimendi reguleerimine vajab spetsseadet.
                    Need viimased kolm on väga lihtsad otsemuundusvastuvõtjad. Sobivad harjutamiseks, aga raadio originaalploki tasemeni ei jõua.
                      TDA7000 võiks täitsa proovida. Minuteada ei ole see otsemuundus vaid madala vahesagedusega.
                      Tundlikkus on kindlasti kordades parem kui lampidega algsel skeemil.
                        This project is a FM Radio based on TDA7000 and LM386 integrated circuits. What is unusual about TDA7000 IC is how it operates. It is a proper FM superhet receiver, with the usual local oscillator, mixer, IF amplifier, limiter, and phase detector. The difference is that there's only one tuned circuit; the local oscillator. Like the Pulse Counting Receiver, the TDA7000 relies on a low IF so that ordinary Op Amp circuitry can take care of the gain and bandpass characteristics. Only 70Kc/s is used with the TDA7000. Now, you might remember that the deviation of a broadcast FM signal is +/- 75Kc/s. A fully modulated signal would therefore sound rather distorted. So, how can this IC work? It's quite simple in that there is what Philips call a Frequency Locked Loop. Basically, the local oscillator is shifted in response to detector output so that the bandwidth of the mixer output is never more than +/- 15Kc/s. It is actually compressing the frequency range of the modulated signal. The muting or squelch feature is novel to say the least. Although it performs as any other muting circuit does, the TDA7000 provides an artificial noise generator so that the receiver still sounds alive while tuned off station. If you don't need that feature, just remove the .022uF condenser at pin 3. Not all Philips data sheets show it, but connecting a 10K resistor from the supply to pin 1 will disable the squelch.
                          probleemiks kujuneb erinev vahesagedus - 6,5 vs 10,7 MHz. Siin on mul üks suht perverssne idee: kõigil? vedeleb nõukatelekatest neid 6,5 heliklotse, kui Soome heli tehti. Pisike jupikene sobiks selle ULLploki taha. Kui om plaamis 1-2 jaama, siis võiks selle 6n3 ULL ploki ette panna filtriga preselektori( aktiivse või passiivse).
                          Nüüd laksid kaks asja pisut sassi: see klots ja preselektor on kaks ise asja.
                            Mul on nagu ümbertegemistest meeles et tuli kruttida ull-plokki ja vahetada stereodekooder, aga vahesagedust ei puutund.
