Kõrvaklapi võimendi
    Kõrvaklapi võimendi
    Hei
    Olen uurinud kõrvaklapivõimendite kohta ja tahaks küsida nõu, kas need on üldse asjalikud asjad? Silma on jäänud on toode https://www.soundshop.ee/?id=2386&to...0Vacuum%20Tube (ma ei taha reklaamida seda toodet ega lehte), ma tahaks teada kas see võimendi annab midagi juurde läpakast tulevale helivõimsusele (läpakas on premium lenovo)? Ma küsisin AI käest milline on keskmine kõrvaklapi võimendi võimsus, ta vastas et see on alla 200mW, aga see võimendi pakub 2x500mW, samas aga vist kõrvaklappide oomid söövad seda võimsust maha, sest osadel kõrvaklappidel on väga suured oomid, lausa 100. Mul on tavalised JBL kõrvakad, neil kindlasti saja oomist takistust ei ole.
    Kui kellelgi on nendega kogemust, andke nõu
    vipu
    Tahan lisada juurde, antud lingil oleval võimendil on oma Cirrus Logic CM6631A + CS4344 chip, st heli protsessor on võimendis ja läbi usb tuleb digitaalne andmeside eks? ST minu läpaka helikaart ei peaks mõjutama üldse selle võimendi DACi eks? Olen ma õigel teen?
      https://www.soundshop.ee/?id=2753&to...%20DA-300%20v3.
      see on etem.
        olavsu, aga milles etem? kiida oma valikut, ma ei tunne asja
        okei loen et DAC on 32 bitine, samas minu lingil oli lampvõimendi 500mW võimsusega , selles valikus pole võimsust kirjas, samas hind on samas hinnaklassis, siis on üldised väärtused siiski samad eks
          see jutt:
          Kood:
          USB signaali toetus: Asünkroonne 32bit / 384kHz PCM 192kHz; 352.8kHz; 384KHz DSDx64 (2.8Mhz); DSDx128 (5.6MHz); DSDx256 (11.2MHz)
          Loe lähemalt: [URL="https://www.soundshop.ee/?id=2753&toode=Taga%20Harmony%20DA-300%20v3"]https://www.soundshop.ee/?id=2753&to...%20DA-300%20v3[/URL]
          olulisem kui lampvõimu olemasolu
          vihje: https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
          mõned siin peale selle midagi muud ei tunnistagi.
          tõsisemad melomaanid võtavad hoopis selle: https://www.djservice.ee/article/rme-adi-2-pro-fs-r-bl
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 02 September 2023, 10:07.
            Selle puhul tasub täpsustada kas dac selles on ikka AK4493 või on mõni mobiilne ESS. AKM tehasepõlengu järel RME (nagu paljud teisedki) oli sunnitud oma tooted ümber disainima ning seetõttu leiame sama mudelit erinevas teostuses. Kui AKM tootmismahte taastati siis osad mudelid viidi tagasi AKM peale, osad aga mitte.
              Eks kõrvaklapi võimendi tuleb valida vastavalt vajadusele, nagu kõik asjad. Taga Harmony THDA-200T Vacuum Tube - sellel on sees lamp, mis suure tõenäosusega midagi ei tee. Lambid vajavad reaalselt töötamiseks vähemalt +100V anoodipinget, mida selles karbis suure tõenäosusega ei ole ja seega ei tasu selle lambi olemasolule väga tähelepanu pöörata.
              Jah, see toimib USB DAC-ina ja läpaka helikaart heli ei mõjuta, aga olemas on ka analoogsisend, kuhu saad vajadusel lasta heli telefonist, grammofonist, lintmakist jne. Kui eelarve kallimat ei luba / hi-res faile pole vaja kuulata, siis teeb see karbike häält küll, aga mina vaataks kas sama tööd tegeva ja ilma ilulambita võimendi saab ehk soodsamalt.
              Kuidas sobiks see? https://www.audiophonics.fr/en/dac-w...a-p-17147.html
                Jätan ostmata Tundub et need seadmed väga juurde ei annaks kui kuulatav muusika pole ise hea kvaliteediga. Seda kvaliteeti ei viitsi taga ajada. Aga tänud teile!
                  Need välised seadmed kvaliteeti paremaks ei tee, küll aga saavad kindlasti klappide tüürimisega paremini hakkama kui läpaka helikaart.
                    Tegelikult on hoopis toimunud mingi muudatus heliseadmetes kus 100% võimsust enam ei väljastata. Kuulates telefonis täisvõimsusel kõrvaklappidest muusikat ütleb audioseade, et sa ei peaks nii kõvasti kuulama.
                      Esmalt postitatud vipu poolt Vaata postitust
                      see on uus euronõue, kuulmiskahjustuste vältimiseks.
                      Scientists warn of health risks from exposure to noise from personal music players IP/08/1492 Brussels, 13 October 2008 Scientists warn of health risks from exposure to noise from personal music pl
                      In recent years, sales of personal music players have soared, in particular those of MP3 players. Music from such players has become a significant threat to hearing because it can reach very high volumes and because an increasing proportion of the population is exposed to it, particularly young people. Overall, in the EU, roughly 50 to 100 million people listen to personal music players on a daily basis.
