Tere, kas keegi on näiteks BassBox6-iga proovinud kõlari parameetreid välja võluda ,mõtlen et kas on võimalik näiteks arvutist heli genereerida see võimendiga võimendada ja need mõõtmised ära teha ,kuid millega mõõta Hertze nendes ahelates? Tänan
Audio Generaator(sine wawe) ???
Pole veel jõudnud proovida, aga mõte genereerub juba pikemalt aega peas. Generaatorina kasutaks mõnda netis saadaolevatest programmidest.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Mida te leiutate kogu aeg?
Tõmba http://www.speakerworkshop.com/
ja tee mis vaja teha, arvuta filtrid ka välja.
Esiteks soovitan sul lugeda Abo raamatut kõlarite osasja selat saad kõik algteadmised omandada.Siis võta kätte BB6 ja hakka T/S parameetrid mõõtma, selleks vaja teha üks suvaline kast(ruumala oleneb valjukast),helisagedusgeneraatorit, takistit,amper-voltmeetrit, millega tagistust mõõta.Ühenduse kohapelat vaata BB6 help file.Heligeneraatoriks sobib NCH Tone Generator..
Parameetrid tulevad kindlasti täpsemad ise mõõtes. Tehase omad on vaid orienteerumiseks ja ka kontrolliks (kui ise saad väga teise tulemuse).
Iga valjukas on ikkagi unikaalne seade ja seega on parameetrid veitca teised, kui andmelehel. Lisaks, nagu foorumi kirjadest näha, pole mõnedele valjukatele parameetreid kusagilt võtta...
Sama asi on kasvõi takisti takistuse mõõtmisega - tester näitab konkreetse isendi takistust, kiri kesta peal aga seda, millisena ta mõeldud oli.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tuleb sama mis tehase oma, ja tuleb veel täpsem, sest igal tootjal on parameetrites mingi kõikumine eri eksemplaride vahel.
Kasuta seda skeemi, millega valjuka takistuse sagedussõltuvust mõõdetekse. Helikaart, võim, ~10 oomi takisti ja valjukas jadamisi, vasakusse helikaardi sisendisse signaal takistilt ja valjukalt, paremasse ainult valjukalt (või vastupidi, oleneb setingutest). Siis mõõdad valjuka takistuse ja taksituse lisatud massiga (~ 3 g) ja "estimate". Enne tuleb muidugi kõik kalibreerimised läbi teha koos võimuga.
