Oleks vaja, et keegi hea inimene mulle subbari filtri välja arvutaks. Subwoofer ise on 8oomine. Ja lõikama peax see filter 200hz pealt. Kasutada on endal ~1 mm läbimõõduga üle lakitud traati
Tegelikult kas poleks mõtekam teha 2.astmeline madlapääs filter - peaks ju paremini lõikama. Ja poolide induktiivsused peaksid siis kah väiksemad tulema.
ma siin arvutasin ka.... 100 mikrot ja 6,37 mH pool tulemusex. põhimõtteliselt sama, mis ülts andis. Edu 6 mH pooli kerimisel ;D olen kerinud .. hirmus tüütu :P
Ühesõnaga Kas poole siis poes ei leidugi ? Is3e ma küll olen Tiigi-s näind. Aga Dants äkki räägid mulle need mõõdud ka ära mis vaja ja mitu tiiru tegema peab ? Ma pole eriti suur matemaatik ;D
ok... see kyll juba 20 päeva vana teema, aga dixo, on ikka abi vaja veel ?? võin sulle arvutada keerdude arvu kyll.
mul on vaja teada:
* pooli südamiku läbimõõtu
* pooli aluste vahelist läbimõõtu
* traadi läbimõõtu
* vajalikku inudktiivsust
ja siis saan yhe mõnusalt pika arvutuskäigu läbi teha ;D
Pooli südamiku läbimõõt: 4 cm
Aluste vaheline kaugus: 4 cm
Vajalik induiktiivsus: Usaldan sind 6.37 mH
Traadi läbimõõt: Joonlauaga mõõtes umbestäpselt 1mm, tiba alla võibla 0.9/8 mm.
hmm.. seda et.. kas sul mõnda täpsemat mõõteriista pole kui joonlaud?? traadi läbimõõt on kyllaltki tähtis kas on 1 või 0.9
muide kui kõrge sul selle aluse äär on? 1 mm traadiga tuleb seda sinna kyllaltki palju kerida ja vb jääb liiga madalax. võix olla nii 1.5 - 2 cm minimaalselt ma arvan
