kõrvaklapid
    kõrvaklapid
    ˇProbleem on selline et nyyd hiljuti on hakanud yx klappi pooltest käituma nagu läbi lastud kõlar st. et vaikselt mängib hästi, aga paned valjemaks akkab plärisema ja yldse mängib teisest klapist tunduvalt vaiksemalt. Kas siis see klapp on läbi või on mingi muu viga mida annab parandada? Kas viga juhtmes ei või olla?
    Klapideks on: Aiwa HP-X111
    Info võib olla ELUOHTLIK!
    Kas tester on olemas ?
    Mõõda kummagi kanali takistust.
    Kahtlen, et juhe kuskilt lühises.
      Sai siis asi korra lahti võetud(on ka praegu lahti). Kuna ühte klapi lahti ei saanud sest kruvid on ymargused Siis mõõtsin kõigepealt juhtmest:
      Tervel klapil oli juhtmest takistus: 43,8oomi
      Haigel klapil aga 22,2 oomi
      Kuna haige sain lahti siis mõõtsin klapi otstelt ka ja sain 18,9 oomi.
      Niiet siit oletus et klapp läbi?
        arvata v6ib, nad Sul ylekoormust pole saand kuidagi?
          Siis võiks keegi soovitada korralike uusi klappe´või vanu nende parandamiseks.http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=11801
            Kas juhtme võtsid tagant ära ,kui mõõtsid. Kui jah, siis klapp läbi, kui ei , mõõda uuesti.
              Sa mõtled et tinutax lahti W?
                Jooda mõlemalt klapilt üks ots lahti (et hiljem otsad sassi ei läheks) ja mõõda siis klappide kui ka juhtmete takistust. Kuigi tundub, et siiski klapp ise vigane. Kui juhtmes viga, siis peaks kogu aeg üks pool vaiksem olema, ainult juhet mudides/liigutades läheb vahel valjemaks või jääb hoopis vait. Pealegi pläriseb. Samas võib plärin olla tingitud ka klapivõimu ülekoormusest, kui juhtmes kiud lühises. Niiet uuri asja.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Sai sii joodetud mõlemalt klapilt üks ots lahti ja siis takistused yle mõõdetud: ja tulemused olid järgnevad:
                  Terveklapp: 19,0 oomi
                  haigklapp: 18,8 oomi
                  Kui nii väike vahe klapidele midagi ei tee siis oletan et viga on juhtmes. Õigus?
                    Aga Sa mõõda juhtmed kah eraldi üle.
                    Ja alati on võimalus ju kanalid prooviks vahetada.
                      ilma aegu sai lahti joodetud, mõõta oleks tulnud kohe pistiku pealt.kui on vahe näitudes, siis juba vaadata milles konkreetne viga
                        Vahetasin otsad ära ja ikka, sama asi haigeklapp pläriseb.
                        Oletus klapp läbi?
                          Netikuller pakub praegu häid Sennheiseri klappe tõsiselt hea hinnaga.
                            kust selle "netikulleri" leida võb?
                              Anname sennheiserile 10 punkti.
