pasun ja bassikas rööbiti.
    elektroonika kohapealt ma olen võhik, et äkki keegi targem seletaks asja natuke.
    Kui panna 8oomine pasun (mängib alates 2500hz) ja 8 oomine bassielement rööbiti, siis takistus peaks tulema 4 oomi, aga kuna tester ei näita pasuna takistust( ei tea küll miks, aga kas see oleneb kondekast ? ) mis siis kokku tuleb ?
    kui on 8 oomi ja 8 oomi siis ikka 4...
    mis mõttes tester ei näita??... kas ei näita midaig või näitab mööda??
      Oommeeter, ei näita seepärast, et pasunas on konde jadamisi vahel.
        ei ole ju 8 oomine k6rgsagedusk6lar ja 8 oomine bassikas mitte kokku 4 oomi, bassikal on k6rgematele sagedustele suurem reaktiivtakistus ja k6rgsagedusliku ees olev konde muudab k6rgsageduslikule basside reaktiivtakistuse suuremaks nii et kokku on ikkagi 8 oomi.
        Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
        * Toitelüüdid
        * Kõlari kummilõdvik
        * Elekter
        * Kõrvad
        * Naabri närvid
          antud hetkel käib jutt siiski aktiivtakistusest mitte reaktiiv- ega näivtakistusest
            No ja kui kõrgetel on kp-filter vahel, siis peabki nende aktiivtakistus olema lõpmatus. Kui bassile paneksid ka filtri vahele, siis on lootust saada 8 oomi peaaegu üle kogu piirkonna, muidu läheb takistus madalatel sagedustel 8-lt oomilt kõrgetel 4-le oomile. Selline on lihtne teooria. Loomulikult kui tuua siia veel sisse poolide induktiivsused jne, siis läheb asi veel suurusjärgu keerulisemaks.
