kes tahavad autovõimu tuppa panna, vaadake ennem s
    Niisiis eile surfasin neid autovõim-tuppa teemasi ja mõtlesin et testiks.
    võimendiks Blaupunkt GTA 450 2x320W max (2x25A kaitsmed)
    1) autoaku koos akulaadijaga. tulemus märkimisväärne. sain kätte kuskil ~60W (puhas heli) . autoakuks oli Varta (poes kuskil 650 eeku ) ja autolaadijaks mingi Bradex BX60 (pisikene mingi on) , see ka maksab poes mingi 270 eeku.
    arvamus : selle raha eest saaks juba mingi vana vene võimu ja kõvasti võimsama.
    2)Arvuti toiteblokist. sain kätte kuskil ~50W (puhas heli) . toiteblokiks Achieve 500W (12V annab välja 25A) . toiteblokk ise maksis 600 eeku aga vaevalt enam nii odavaöt kuskil nii võimsat toiteblokki leiab. toiteka kaks ventilaatorit on 7V voldi peale pandud ja pärast 1:30 tundi kuulamist sellist heli mida sai veel kuulata hakkas toitekas vaikselt sooja õhku välja puhuma. Arvuti millega kirjutan seda ülevaadet töötab sama toiteka tagant samal ajal kui sai kuulatud.
    lõplik arvamus : kui ei ole tõesti mingi ülivõimsaid elemente tuppa siis saaks vabalt toiteblokist , aga muidu on lahendus autovõim-tuppa päris kallis.
    tasuks ikkagi osta mingi toavõim selle raha eest
    http://foorum.hinnavaatlus.ee/profil...profile&u=4900
    Puht sportlikust huvist küsin. Kuidas mõõtsid väljundvõimsust ?
      Seda tahaks ka mina teada?
        Hmm...mina sain spetsiaalse toiteploki autovõimu jaox et toas kuulata mingise 800.- eest..25amprit @ 12.4V alalis pinge..
        W@ldur tegi..kel huvi see võib kysida tema käest..saab ka võimsamaid aga need kõvasti kallimad.
        F&F
          Unustasid ka mainimata, kui suur oli kõlari takistus, kui proovisid. Sellest oleneb väga palju. Aku taluks palju suuremat võimsust, võibolla ka arvuti toiteplokk, aga koormus neile on otseses sõltuvuses võimendi koormusega ehk siis kõlari takistusega. Sellepärast ka see võimsus "puhta heli" korral ei oma praegu erilist tähendust.
            see väljundvõimsus on muidugi vaieldav kuna millegagi mõõta ei olnud . kõrvaga mõõdetud :lol: . tean et paljudel tekib kohe kahtlus aga kindlalt võin öelda seda et sama kõlar teeb Eestonia lõppvõimuga (UM-010) palju palju paremat häält.
            kõlariks oli kolme ribaline kast . kasti mõõtmed K;L;S : 105x59x36cm .
            bassielemendiks autokõlar Star Sound 300W RMS 600W max. @4ohm.
            kes täpsemalt tahab bassika infot teada siis aga küsige .
            to altz: siin foorumis müüakse 2x300W TOA võimu 1000.- eeguga mis paras jõhker relv.
            a sa ehitasid oma võimule 800 aint toite . estonia lõppvõimu saaks ka mingi 400 eeguga kätte.
              Nujah... naljavend mis naljavend, mõõdavad puha kuulamise järgi võimsuse ära jne
                päris nagu naljapoiss ei ole. kuulamise järgi saab palju asju öelda. peab aint osata kuulata ! . ehk saab testri ka kuskilt siis teen väikse mõõtmise ka. kannatust ainult .
                  Originally posted by 233mmx+Nov 13 2004, 15:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (233mmx @ Nov 13 2004, 15:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-ranz@Nov 13 2004, 14:04
                  päris nagu naljapoiss ei ole. kuulamise järgi saab palju asju öelda. peab aint osata kuulata &#33; . ehk saab testri ka kuskilt siis teen väikse mõõtmise ka. kannatust ainult . [/b][/quote]
                  Testriga mõõdad väljundus võimsust?
                  S A C
                  Siberian Audio Concept
                    Originally posted by Allar88+Nov 13 2004, 15:48--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Allar88 @ Nov 13 2004, 15:48)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                    Originally posted by 233mmx@Nov 13 2004, 15:29
                    <!--QuoteBegin-ranz
                    @Nov 13 2004, 14:04
                    Testriga mõõdad väljundus võimsust? [/b][/quote]
                    a millega siis veel ? (ärge päris tulistama mu pihta hakake, tahaks ikka teha korralikud järeldused teie abiga, et teistele teha pikk teema et autovõimu ei ole mõtet tuppa panna kui rahakott üle ääre ei aja)
                      Miks sa ülepingega ei toitnud? kui võtta +12V ja -5V se teeb 17V pinget ning koormuse korral kukub kolinal alla, saaksid tsipa rohkem kätte. Autovõim kannatab ilusti selle pisikese ülepinge ära ja kui muusika koheselt käima panna, st enne võimu sisse lülimist, siis ei tohikski teoreetiliselt ülepinget tekkima ...
                      See nüüd ainult teooria, ma ise tegin nii et grn -5 ja +12 toitesse ja toimis, ma üritasin lihtsalt oma piiratud teadmistega lahti seletada, miks ta nii toimis ... kas oin veel versioone?
                        Selle kohta kommenteeriks niipalju, et tulemus tuleb kehvem kui ainult 12 V kasutades. Nimelt pole see -5V ahel mõeldud ampreid taluma...
                          raudset ei saa öelda, et ta kehvem tuli, minu arust oli parem. Mul pole küll siin mõõdikuid, kuid sai nii tehtud:
                          Läpakast siinustoon ja üks 4 oomine element võimule silda järgi. gain nulli, läpakast piiri peale nii et kui 1% juurde väänata, siis lõi pinge nii alla et tõmbas võimu kinni. Alguses +12V ja -5 V ja hiljem +12V ja 0. Tulemus oli järgmine et kui esimesega veel töötas, siis teise ühenduse korral pidi peris palju maha korjama et voolunäljast pääseda. Siiski rõhutan et ei saa kindlalt väita et nii peabki olema, toiteplokkide elektrilisest hingeelust tean suht vähe siiski.
                            Deus, sa mõtled ikka +5V toiteplokist, mitte -5V.
                            Autovõimul on pingekonverter sees, ei tohiks erilist vahet olla, kas toiteks +12V või +14V. Võibolla eksin... .
                            Autovõim peaks normaalselt töötama ka 2 oomiga...siis on väljunvõimsus tunduvalt suurem. Kas arvuti toiteplokiga, ei tea, aga autoakuga kindlasti.
                            Loodetavasti oli toitega paralleelselt ka suur kondekas, üle 100000uF, muidu pole asja toavõimuga mõtet võrrelda, sest autovõimu sees suuri kondekaid toiteosas ei ole, nii nagu toavõimul.
                              eiei, ikka -5V ehk siis valge juhe, see mis emmele läheb. Ja ses suhtes eksid, ikka suur vahe on, kas 12V või 14V, võimsus ja nn hädavajalikud db kannatavad selle all Võim ise kannatab 4 oomi aga 2 oomi puhul tahtis vist rohkem välja anda ja ikka lõi kinni, nii et sai jäädud 4 oomise takistuse juurde. Siiski ma katsetasin sillas ja üks kanal oli 2 oom stable ehk siis sillas pidi ikka 4 olema. Ma katsetasin nii ka et kaks kanalit järgi nii 4 ja 2 oomiste takistustega, tulemus suht sama nagu sillastki.
