tere olen alles uus
    tere olen alles uus
    tere...olen algaja kõlarite teemal...
    kuid on soov hakata asjaga tegelema ehk ehitama jne
    kas keegi oskaks soovitada mõnda head lehte või kohta kus saaks õppida näiteks kui suur peab kast olema ja kuidas oleks soovitatav ehitada jne
    siiamaani tean ainult kõlarite liike ning seda detsipallide tabelit
    tänud
    Mida sa üldse ehitada soovid (woofrit või stereokõlareid) ja kui palju raha asjasse plaanid panna?
    "Ma ei tea, milliste relvadega võideldakse III maailmasõjas, aga IV maailmasõjas võideldakse kivide ja kaigastega." -Albert Einstein
      mingit kindlalt plaani pole
      hetkel käsil kahe satelliidi ja wooferi ehitus sõbra abiga
      tahaks nagu seda ehitust üldiselt õppida ja et kuidas võimu ühendad jne
        tekkis ka küsimus et mõned kõlarid (kastid) kaetakse vaiba taolise riidega
        on see ilu pärast või ikka minigi mõte ka?
          ja keegi hea inimene võiks veel rääkida ka sellest et mis asjaga tasub subwooferi kast seest tihendada jne
            Kastid kaetakse riidega ilu pärast. Vooderduseks on kõige parem tavaline 3cm paks mahuline vatiin.
              ja kuidas arvutada välja kasti suurust?
              on selleks mingi programm?
              ning kuidas arvutada välja õhuaugu suurused?
              ja mida vaja et ise võim teha?
                Soovitan sul kõik esile toodud teemad läbi lugeda. Nendes igasugu huvitavat juttu ning linke. Samuti kasuta otsingut, pane mingi soovitud sõna sisse ning vastuseid nii et jube.
                  ma ei tea..ma vist olen liiga loll aga ei saand ühtgi teemat kasti mõõtude arvutamise kohta...1 sain aga sellest ei saand aru
                  keegi võiks raisata 5 minutit oma ajast ja rääkida sellest midagi
                    Kuidas see võimalik on, et sa mitte midagi ei leidnud? :blink:
                    Pane otsingusse näiteks selline sõna nagu "Bassbox," edasi peaksid juba ise oskama
                      siit see viga tuligi
                      ma otsisin "kasti mõõtmete arvutamine" ja sellist asja
                        mida tähendavad bassbox 6.0 järgnevad asjad?
                        fs
                        qms
                        vas
                        qes
                        re
                        Z
                        pe
                          Mõned päevad tagasi pakkus pitbull hea lingi:
                          http://editweb.iglou.com/eminence/eminence...ms02/params.htm
                            kuhu oleks soovitatav asatada toas subwoofer?
                            keegi rääkis et laua alla...on see hea mõte..?
                            kuhu te soovitate
                              Pane sinna kus kõrvaga kõigeõigem tundub. See ju ikkagi igaühe isiklik arvamus kuidas talle meeldib, et bass peale tuleb kas otse või mitte jne. Loomulikult oleneb see ka su toa kujust, suurusest jne.
