probleem CD plaadiga!
    Asi selles, et üks CD plaat (aufio) on ära kriibitud. Korralikult kuulata
    ei saa. Kriibitud on ainult plaadi alumine pool.
    Kas on võimalik taastada või korda teha?
    kui tegu on originaalplaadiga,siis ehk õnnestub plaati päästa. neil on plaat kaetud lakikihiga ja kriimud on laki peal. peene lihvimispasta abiga peaks saama kriimud välja poleerida.ise pole küll proovinud, aga lugenud olen selle kohta küll.
      Olen kuulnud, et hambapasta pidid selliseks asjaks sobima h34r:
      Minu kodukas
        igasugune vist ei kõlba. vene ajal oli selline roheline poleerimisvahend, kutsuti küll pastaks, aga tegelikult mingi roheline kamakas, GOI (lugeda vene tähtedes) oli nimi.
        seda hõõruti siis flanellriidele ja sai väga puhta, kriimudeta poleeringu.vene armees poleerisime sellega rihmapandlaid, nööpe ja kellaklaase.väga hea tulemuse andis.
          Mobiilide klaaside lihvimiseks müüakse mingit pastat, nime ei mäleta, aga peaks ka aitama.
          GOI pasta ka hea, aga tänapäeval poest seda vist enam ei saa... eriti tõhus oli lahustatuna tärpentiinis või white spirt-s.
          Mobiilifoorumist võiks otsida.
          Hambapastaga tuleb hirmsasti nühkida, et midagi saavutaks...aga aidanud seegi.
            Hambapasta, millel kraanulid sees, peaks hambapastadest siis parim olema. :lol:
            Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
            www.sansui.us/AU-9500.htm
              Poleerimise mõte on selles, et kriimud poleerimata plaadil murravad laserkiirt, nii loebki valesti või üldse mitte. Andmed kriimude all (kui pole tegemist suurte vagudega) on kenasti alles.
              Arvutipoodides on müügil.
                http://www.tdrastro.ru/another_goi.html
                  Optikutel on kasutusel ka poliriit või krookus. Tõsi, need on juba sellised pulbrid, millega silmaga nähtavat kriimu võibki poleerima jääda (nad on siiski pigem optiliste pindade viimistluseks mõeldud).
                    Ok see roheline värk ei sobi siiski selleks.
                    Äkki teab keegi, täpsemalt kuidas seda poleemrimist seal
                    CDplaadi peal teha ning mida siis kasutatud on?
                      Peaasi, et poleerides plaadi tagumist poolt ei rikuks... Enne võiksid igaks juhuks kontrollida, et plaadi pealmine pool on ikka korras. See alumine pool kannatab ikka parajalt suuri täkkeid ja kuidagi ikka loeb veel... vähemalt cdrw-seadmed ikka veel loevad, kui mingid sangad hätta jäävad ja nii võib temast koopia teha veel. Kui aga ülemisel poolel on mõni imeväike täke läbi selle kihi, siis on info hävinud.
