probleem võimendi ja bassikõlari ühendamisel
    Tere!
    Selline lugu: kodukino võimendil on subwoofri väljund (1xRCA), woofril (aktiivne) on 2 RCA sisendit, vasak ja parem. Praegu proovisin ühendada ühekordse RCA juhtmega kas woofri vasakusse või paremasse kanalisse. Woofer töötab, aga ei reageeri võimendi volume nupu keeramisele, ehk siis nii nagu woofri võimendist volume keerad, nii ka jääb. Milles võib olla probleem? Praegu olukord jube narr, kui keerad teiste kõlarite volume maha jääb woofer müdisema ja jälle teised kõlarid kõvasti mängima pannes, jäävad bassid lahjaks (kogu aeg supaka vahet joosta kah vähe imelik). Võimendi ja woofer on sama tootja omad (cav) ja väidetavalt (kodulehe, mitte müüja arvates) peavad omavahel kokku sobima. Võimendi manualis selle kohta midagi muud ei ole kui, et see on subwoofri väljund ja kui hea ja mõnus ikka madalate helide esitamine on. Puldil on nupp sbw, aga kui sellest reguleerida, siis muutuvad minu meelest basside esitused kõrgemaks või madalamaks ja seda kõigis kõlarites (võimendi on pandud menüüst sellesse asendisse, mille kohaselt on süsteemi subwoofer lülitatud). Tootja koduleht enamuses hiinakeelne. Woofril üldse mingit manuali ei ole (juhet ka ei ole kaasas). Teha ei oska rohkem midagi. Või äkki peabki nii olema? Kui keegi oskab aidata, ette tänades.
    Noh-jah, see CAV-Audio nüüd mingi tõsisem firma pole, nii et üldse ei imesta ka antud probleemi üle.
    Küll aga peaks tõesti olema niimoodi, et ühendades subbaka temale mõeldud liiniväljundisse, siis peaks see volume`i nupu keeramisele alluma, sedakorda aga ilmselt on selline luksus "äraunustatud" ning probleem ongi käes. Nagu oleks tehtud lihtne, volume`inupust sõltumatu liiniväljund, millega suurt erilist peale ehk polegi hakata.
    Kas subbakal kõlariväljundist võetavad signaali pole? Kui on, proovi ka see variant igaks juhuks järgi.
    indrek@sac.ee, +3725174765
