Cd mängiate kvaliteet
    Vs: Cd mängiate kvaliteet
    Kui välise DAC-i all mõelda näiteks resiiveri oma, siis kas odavama otsa resiiverite (Yamaha/Sony 4000...6000 EEK) DAC on oluliselt parem kui odavamate CD/DVD deckide (1500...3000 EEK) oma ?
    Ehk siis, kas SPDIF ühendus on üldse mõttekas ?
      Esmalt postitatud suur13 poolt
      Mõeldakse eraldiseisavat DACi.
      Ressiivrite DAC ei ole parem kui cd-dekkide oma, pigem võib hoopis kehvem olla.
      Kolakoguja
        Kui kasutada CD mängija spdif ühendust, kas siis ei oma CD mängija kvaliteet mingit tähtsust, kasuta või odavat arvuti cd-rom-i millel on spdif väljund?
        Või on korralikumatel mängijatel sp-dif genereerimiseks ka mingid peenemad algoritmid.
          Esmalt postitatud martinr112 poolt
          Transporditel on kindlasti vahet, alustades mehhaanilisest osast lõpetades toitega, kõik väikesed nüansid mõjutavad lõpptulemust. Ja siis veel jitter, teema on tegelikult keerulisem kui arvata võib. Jitteri kohta saab lugeda näiteks siin http://www.lessloss.com/jitter.html Üks parem sait oli veel aga kahjuks enam ei leia linki.
          Kolakoguja
            minu jaoks parim lahendus-sony930 spdif väljundisse DAC aga ilma digi filtrita.Sound meenutab vinüüli.DACi ehitasin ise.Ja veel-Sonis vahetasin kvartsi teise täpsema vastu.
              Esmalt postitatud aleksander peterson poolt
              Räägi lähemalt oma NOS DAC'ist.
              RMAA testi pole teinud? Huvitaks frequency response üle 10kHz.
              Kolakoguja
                Ilmselt tda1541 või tda1543 kiviga, kui mängib nagu vinüül, võibolla ka lambil väljund?
                  Kas keegi suudab vettpidavalt selgitada jitteri probleemi olemasolu ? CD pealt tuleb digitaalne data, mille saab ilma kadudeta arvutis nt. Waviks teha. On mul õigus ?
                  Seega, kui transport loeb andmed puhvrisse ja sealt mängitakse neid maha kvaliteetse DACiga millel on kvaliteetne kvarts (või veel parem - loenduriga mahajagatud kõrgsageduslik kvarts) ja sellel on jitter tühiselt madal siis milles probleem ning millest see udutamine ?
                    Sul on õigus. Ilmselt loetakse CDlt (arvutis) sämplite kaupa, seetõttu taktsageduse fluktuatsioonid ei oma tähtsust.
                    Milleks raisata raha korraliku kvartsi peale? Hoiame paar taala kokku, egas need miljonid iseenesest ei tule ju.
                    Edit. Mis asi on "Cd mängia"?
                    viimati muutis kasutaja pupsik46; 26 July 2007, 18:14.
                    Kolakoguja
                      Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                      see on hiinas tehtud mängija, mis cd-standardit eriti ei toeta
                        Ega seal ei ole olulist vahet jitteri osas, kui sa mängid maha CD-mängijaga või arvutist wav-i. Jitter on just DAC kvantimissageduse ebastabiilsus. Ainult kvaliteetne kvarts ei päästa. Veel peavad olema stabiilne toide, korralik digifilter/konverter, õieti disainitud ahelad jne. Loenduriga maha jagamine muide ei vähenda vaid suurendab jitterit.
                        Kui sul on olemas mõni spektraalanalüüsi oskav mõõtur või soft, võid ise jitterit mõõta http://www.nanophon.com/audio/diagnose.pdf toodud metoodikaga, kasutades mõõtesignaaliks seda wav-i: http://web.archive.org/web/20041208031923/http://www.mindspring.com/~ojg/files/jittertest.zip
                        Keskmisel CD-mängijal on jiter >1000 ps, väga hela >100 ps.
                        Nii et saad praktikas võrrelda.
                          Mõistan. Hea toide, head (kõrgsageduslikud) loogikakivid. ECL peaks hi-endiga sobima, kuna võimsustarve on konstante ja kiirused väga kõrged.
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            Kas ikka on nii? Minu arusaamist mööda, kui loed cdromilt wav'i, siis loetakse sämplid järjest faili, seega lugemise ajalised nihked ei oma tähtsust. CD dekil aga on tegemist reaalaja süsteemiga, kus ajalised nihked on reaalajas.
                            Ehk siis lühiajalised taktsageduse muutused.
                            Väidetavalt pidi nii tegema jah.
                            Mitte päris nii, mida suuremad kiirused ja kiiremad kivid seda rohkem häireid.
                            Soojalt soovitan lugeda Andronnikovi (Lynx) artikleid, väga pädev insener, samuti omab ka head mõõdistusaparatuuri.
                            Edit. Tegelikult on nüüd väike segadus, ma kommenteerisin "CD pealt tuleb digitaalne data, mille saab ilma kadudeta arvutis nt. Waviks teha.", moi kommenteeris mahamängimist.
                            Kolakoguja
                              Jitter tulebki mängu alles maha mängimisel või õigemini DA muundamisel.
                              Lisaks on CD dekk ainult tinglikult reaalaja süsteem, seal ka ikka dekodeeritakse, parandatakse, filtreeritakse ja loetakse data puhvrisse ning see natuke ootab enne kui teda maha mängitakse.
                              viimati muutis kasutaja moi; 27 July 2007, 11:37.
                                Lisaks ka pisut huvitavat infi arvutiomanikele, kes vene keelt
                                ja jootekolbi valdavad:
