mis võib viga olla???
    surkan reciverisse (alpine cde-7828r) cd sisse ja asi pillub kohe välja??:S:S:S---
    ..........TA ei hakka lugemagi ?? 2kki on laseris mingi viga või.....
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    või mehaanikas...
      Pakun et kivi mis juhib mehaanika mootoreid ba 58...,või midagi sellist on töölepingu lõpetanud.
        irwe:::::.....:::::ma ise arvan lihtsalt et laser on must või midagi sinna MEHAANIKA TÖÖTAB
          kui laser on must, siis tuleb ette no disc, või midagi sarnast.
          kontrollida tuleks ikkagi mehaanikat, kuigi ega ka laseri puhastus halba tee.
            kuidas se "mehaanika" kontrollimine käib
            (kas need liikuvad osad,mootorid.jms või kivid takid jms.)
            kuidas muidu laseri puhatamine k2ib???
              ei, kõigepealt igasugused lülitid. need on kõige õrnemad.plaat peab sisse minnes tegema lülitusi õiges järjekorras, kui midagi vahele jääb, siis tekib viga ja plaat visatakse välja. s.t. ta võtab algasendi.
                njh t2psustage oaju neid lüliteid võib olla JA kuidas käib laseri puhastamine??
                  ega sa pole proovinud endal pimesoolikat opereerida?võta aparaat kaenlasse ja parandusse. natuke peab teadmisi ka olema, muidu teed veel rohkem kahju.
                    Osta endale laseri puhastusplaat ,lülitusi peaks olema 5-6 ,kuid täpselt ei mäleta ja pole ka kuskilt kohe vaadata.
