varsti läheb supaka kastiehituseks. kuna element uus, siis paneks ta toas muusikakeskuse taha, et ta seal natuke tiksuks. element 4 oomi, aga keskusel min 6 oomi. kas on midagi hullu, kui ma kõlari sinna vaikselt mängima panen. koormab ta väga keskust (sony)
supaka sissemängitamine
Läbi kärsatad võimu AINULT siis, kui vool liiga suureks läheb. Vool läheb suureks siis, kui volume kõvasti peale keerad. Nii et normaalselt kuulates pole suurt vahet, mitme oomine kõll sul järgi on. Pealegi on paljudel võimudel termokaitse, mis võimu välja lükkab (kuigi mina ei soovita küll selle olemasolu kontrollima hakata)
Subbari sissemängimisest aga niipalju, et kas on mõtet? Tee kast valmis ja pane õige võim järgi ja küll ta siis ise ennast sisse mängib.Tuleb lihtsalt täiega panna!
Subbari sissemängimisest aga niipalju, et kas on mõtet? Tee kast valmis ja pane õige võim järgi ja küll ta siis ise ennast sisse mängib.S A CSiberian Audio Concept
Originally posted by Allar88+Dec 21 2004, 15:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Allar88 @ Dec 21 2004, 15:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-electron@Dec 21 2004, 14:13
ma ei tea mis sa A.V. närvitsed siin , aga mina tegin audesele sissemängimist 2/5 membraani liikusulatusest :P niimoodi vahest suurendasin , siis jälle kahandasin
Kas te üldse mõistate mida elemendis sissemängimine tähendab ja kuda seda tehakse? Minu woofriga tuli kaasa paber kus oli kirjas kuda sisse mängida tuleb, miski 100W RMS võimsuse taga, element vabas õhus ja volumet niipalju keerata, et element liiguks natuke alla max amplituudi ja nii 24H. Miskit 2/5 amplituudi peal ei saavuta sa mitte kui midagi erilist... pigem pane kohe asi kasti ja kuula muusikat mitte kohe asjast viimast võttes.
/me nt ei mänginud oma elementi üldse sisse ja kolm päeva peale installimist sai juba esimene SPL mõõtmine tehtud, suht vihaselt siinust sisse lastes, element elab siiamaani.
selle elemendi mansett on ikka väga jäik... mul on tunne, et sissemängimist oleks vaja. kas element saab "sissemängituks" lugeda, kui ma lasen 24h 15Hz sisse ja liikumisamplituud on maksimumi läheduses?
