Kõlari juhtmed ?
    Kõlari juhtmed ?
    Tean/olen kuulnud et kasutatakse erineva läbimõõduga/paksusega juhtmeid ja seal on mingi point ka et igast juhtmest ei lähe kõik helis hästi läbi vms ? on see nii ja milline peaks supaka juhe olema, et madalad helis kenasti läbi läheksid ?
    Asi ikka nii,et juhtmete ristlõikepindala peaks olema võimalikult suur(seega ka takistus võimalikult väike)Ma ei taha sellega öelda,et tuleks kohe elektrikeevituse juhtmeid minna otsima.Näide:Olgu meil valjukas,mis on 4-oomine.Võimsust hajugu ta peal 100 Watti.Vool,mis kõlarijuhet läbib,omab siis maks väärtust:ruutjuur kahest korrutada ruutjuurega võimsuse 100wattija kõlli 4 oomi jagatisest:saame-suts üle seitsme ampri.Nii,et seitsmeamprisele voolule ei tohiks see kaabel,mis võimendi ja kõlari vahel on märkimisväärset takistust avaldada.
    Hi-end tehnikas kasutatakse küllaltki väikese takistuse
    ja suure ristlõikega spets.kaableid.Kui oled melomaan ja
    ajad "viimast"taga,siis tuleks teha aktiivkõlar(juhtmed jäävad lühikesed!
      Aga samas jääb siis ju signaalijuhe pikk ja häireid, mis väikest signaali rikkuda võivad, on korraliku süsteemiga paremini kuulda, kui seda piskut, mis kõlari juhtmete tõttu kuulmata jääb. Olen seda näidet enne ka toonud, aga ükskord siis veel: Tehti kunagi HiFi klubis pimekuulamine erinevate kõlarikaablitega. Ainus kaabel, mille kohta kuldkõrvadel midagi öelda oli, oli see veneaegne telefonikaabel, mida naeltega seina peale panna sai. Seda iseloomustati kui "väga huvitava soundiga kaablit". Seega minu arvamus on, et kui sul just mingit huippu süsteemi ei ole, siis on kõlarikaablid viimane asi, mille puudujääke sa kuuled.
        Tegelikult on asi jah,nii nagu Madis ütles-see on viimane mure.Moonutab ju bassivaljukas ise vähemalt 10 protsendi piires,eriti madalamas sagedusspektri otsas.Olgu Sul võim kasvõi alla promillise moonutusega-põhipaha on siiski valjukas.Muidugi mida vähem moonutusi,seda etem.Esimeses vastuses ma ei märkinud ära ka neid vigu,mis tekivad pika kaabli ja suure takistuse korral tingituna kaabli takistuse kompleksest iseloomust(induktiiv ja mahtuvustakistused).Tehakse igatsugu nippe,et bassiotsa moonutusi vähendada-näiteks võimu väljundtakistus positiivse tagasiside abil "muudetakse"negatiivseks.See aitab ka veits kaablijama kompenseerida.
          Kuuldavad erinevused kaablite vahel on mitte madalsegeduse piirkonnas vaid kesk ja kõrgsageduse piirkonnas. Asi pole niivõrd puudujääkides kui kaablite erinevustes ja selles milline erinevus kellelegi meeldib ja milline ei meeldi.
          Eedluseks muidugi et kaabli takistused on normaalsed.
            Ära nüüd kõige peenemat kablat kah pane, ise soovitaks piiruda vahemikus 7 - 15 krooni meetri kohta juhtmega. Kärab küll.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Ei taha vaielda,aga sai juba märgitud,et kaabli kompleksne takistus mõjutab kogu sideliini(olgu ta siis heli vm.signaal) poolt ülekantava signaali omadusi.Mis tolku on jäle heast kõlarist,kui ta ühendusliin võimuga "segab"
              viimase tööd?Tasub teada,et ainult "ideaalne võimendi",st.mille igasugune(nii kompleks kui ka aktiivväljundtakistus) on NULL,eksisteerib vaid matemaatilistes arvutustes.Reaalselt sihukest "looma"ei tee,kõik võimuehitajad ja komponentide projekteerijad proovivad....
                Kurivaim peaks kord oma kõlari juhtmed ära mõõtma. Ei tea palju nendes lambijuhtmetes ;D kah pingelangu on. Võibolla peaks endale siis kullast juhtmed ja klemmid ostma.
                ehh... andrjusa
                  Ei tasux seda teemat edasi arendada enne,kui pole lähemalt selgitand,et mihukesed süsteemid Sul püsti on(näitex
                  mis võim,mis kõlarid ja milliste filtritega ja kus need
                  filtrid on!)
                    [quote]Ei tasux seda teemat edasi arendada enne,kui pole lähemalt selgitand,et mihukesed süsteemid Sul püsti on(näit.mis näivtakistusega kõllid,kui kaugel nad peavad olema
                    võimust jne.)
