Tean/olen kuulnud et kasutatakse erineva läbimõõduga/paksusega juhtmeid ja seal on mingi point ka et igast juhtmest ei lähe kõik helis hästi läbi vms ? on see nii ja milline peaks supaka juhe olema, et madalad helis kenasti läbi läheksid ?
Kõlari juhtmed ?
Asi ikka nii,et juhtmete ristlõikepindala peaks olema võimalikult suur(seega ka takistus võimalikult väike)Ma ei taha sellega öelda,et tuleks kohe elektrikeevituse juhtmeid minna otsima.Näide:Olgu meil valjukas,mis on 4-oomine.Võimsust hajugu ta peal 100 Watti.Vool,mis kõlarijuhet läbib,omab siis maks väärtust:ruutjuur kahest korrutada ruutjuurega võimsuse 100wattija kõlli 4 oomi jagatisest:saame-suts üle seitsme ampri.Nii,et seitsmeamprisele voolule ei tohiks see kaabel,mis võimendi ja kõlari vahel on märkimisväärset takistust avaldada.
Hi-end tehnikas kasutatakse küllaltki väikese takistuse
ja suure ristlõikega spets.kaableid.Kui oled melomaan ja
ajad "viimast"taga,siis tuleks teha aktiivkõlar(juhtmed jäävad lühikesed!
ajad "viimast"taga,siis tuleks teha aktiivkõlar(juhtmed jäävad lühikesed!Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Tegelikult on asi jah,nii nagu Madis ütles-see on viimane mure.Moonutab ju bassivaljukas ise vähemalt 10 protsendi piires,eriti madalamas sagedusspektri otsas.Olgu Sul võim kasvõi alla promillise moonutusega-põhipaha on siiski valjukas.Muidugi mida vähem moonutusi,seda etem.Esimeses vastuses ma ei märkinud ära ka neid vigu,mis tekivad pika kaabli ja suure takistuse korral tingituna kaabli takistuse kompleksest iseloomust(induktiiv ja mahtuvustakistused).Tehakse igatsugu nippe,et bassiotsa moonutusi vähendada-näiteks võimu väljundtakistus positiivse tagasiside abil "muudetakse"negatiivseks.See aitab ka veits kaablijama kompenseerida.
Ära nüüd kõige peenemat kablat kah pane, ise soovitaks piiruda vahemikus 7 - 15 krooni meetri kohta juhtmega. Kärab küll.
indrek@sac.ee, +3725174765
Kuuldavad erinevused kaablite vahel on mitte madalsegeduse piirkonnas vaid kesk ja kõrgsageduse piirkonnas. Asi pole niivõrd puudujääkides kui kaablite erinevustes ja selles milline erinevus kellelegi meeldib ja milline ei meeldi.
Eedluseks muidugi et kaabli takistused on normaalsed.
viimase tööd?Tasub teada,et ainult "ideaalne võimendi",st.mille igasugune(nii kompleks kui ka aktiivväljundtakistus) on NULL,eksisteerib vaid matemaatilistes arvutustes.Reaalselt sihukest "looma"ei tee,kõik võimuehitajad ja komponentide projekteerijad proovivad....
