Kõigepealt peaks välja selgitama kummas plokis viga on kas lõppvõimus või eelvõimus (eelvõimu all hetkel mõtlen kõiki plokke mis enne lõppvõimu on: tämbri plokk,volume nupp j.n.e.). Kui ma nüüd õieti mäletan signaal juhtmed on pistikute peal ja see tõttu kontrollimine peaks olema kerge. Üks lihtne variant kindlaks teha kas lõppvõim korras seisneb selles, et võtad lõppvõimu sisendi pistikud lahti, lülitad võimendi sisse ja näpuga katsudes sisend klemmi peaks kõlarist päris tugevat undamist tulema, kui see undamine tuleb mõlemast kanalist valjult, siis on lõppvõim korras ja viga võid otsima hakata nendes plokkides mis enne lõpukat on. Teine variant on see, et vahetad vasaku ja parema kanali (lõppvõimu sisendi)pistikud ringi ja kuulad siis, kumb kanal vaikne on. Kui midagi ei muutu, siis viga lõppvõimus, kui muutub, siis eelvõimus, tämbriplokis, voluumi nupus j.n.e. Võimatu on neti teel midagi parandada, kuid usun, et nii saad viga lokaliseerida ja on pisut kergem seda otsida. Edu
Estonia Y-101
Proovisin varjestatud plokist need lüüdid üle, mille märgistusest aru sain(Elektrolüüdid), teised vene märgistusega ja ei mõika seda.
Sisend lõppvõimul on ´XP1´
Need omavahel ära vahetades ei muutu midagi st. viga on lõppvõimus. Tundub, et see on natuke parem varjant, kuna nüüd ei tule üle võimu otsima hakkataÄkki on kellelgi selle lõpu skeemi? Ma ei oska nüüd nagu midagi muud teha, kui kõik osad välja vahetada :-/ või pean veel proovima leida mõlema kanali erinevust. Soovitage mida edasi teha.
Tõesti väga raske midagi asjaliku soovitada. Mul tekis üks mõte, proovi igaks juhuks, kas kõrvaklappidest tuleb samatmoodi üks kanal väga vaikselt. Ma mõtlen äkki kaitse lülituses relee sakib asja ära. See on muidugi ainult väike lootus, aga proovima peaks. Tasub ära proovida kas pinge tuleb ilusti peale (lõppvõimul tuleb kaks eraldi toidet sisse):
XP2 klemm1 -31V
klemm2 maa
klemm3 +31V
ja
kontakt1 +26V
kontakt2 -26V
kontakt3 maa
et kui XP2´l näiteks puudub toide, siis on täitsa võimalik, et tuleb sosinal.
Et sul lihtsam oleks endal aru saada skeemi leiad siit
http://ussrhi-fi.ru/files_usil.htm
Siiski mina arvan, et viga on ikka mõnes lõppvõimu esimeste astmete lüütides. Kui on mingi konde suht surnud, siis kipub ta mahtuvus vääga väikseks minema - mahtuvustakistus jälle väga suureks ja signaal sealt enam edasi ei lähe... Kontrolli ikka veel üle kondekaid...
Ja kui mu mälu nüüd väga ei peta, siis oli ju estonia lõppvõimudel veel mingi sisendplaat otse seal pistikute juures... Hetkel ple skeemi käepärast aga kas seal ei olnud kondesid?
Igatahes... Kui skeem on, siis hakka lõppvõimul vastavat kanalit (siis ülemine või alumine osa skeemist; keskmine on kaitselülitus) kontrollima, otsides skeemilt vasakult paremale kondekaid sel kanalil ja proovides mingi elus kondekaga (midagi sarnast või suurema mahtuvusega kui originaal, kindlasti vähemalt sama pinge) trükkplaadile teisele poole vastu suruda(õiget pidi! Pluss ja miinus on olulised!) ja vaadata, kas mõjub... Kui hakkab tööle, siis on vaja too konde vahetada...
Kui see ei aita, siis hakkaks ma pingeid skeemi järgi kontrollima ja otsiks üles, kus midagi võrreldes töötava kanaliga erinevat on.. Sisendiks anna eelvõimu siinussignaal, kasvõi mingi arvuti proge pool tehtud. Ja siis uuri, kus kohast alates on see signaal ühel kanalil nõrgem, kui teisel.. Kasuta testrit, vahelduvvoolu rezhiim, muidugi. Kui selle koha leiad, jooda välja sealt kandist transse ja mõõda üle... Ega seal muud eriti viga ei saa olla, trans või konde... Ntx ühel teisel ret'i toodangu võimul oli üks tagasiside KT315 mingil anomaalsel põhjusel töötamast lakkanud ja siis töörezhiim nii käest ära, et suht samamoodi vaikne ja moonutas.
