10 gd 34
    No seda küll jah.. :P
    muusika on kuulamiseks
      noojah, kui foorumis tõesti kedagi ei leidu, kes omaks 10gd34 Qms, Qes, Vas, siis äkki leidub mees, kes teab kuidas neid lihtne arvutada oleks.
        Sul on vaja kõlari Qts, Vas ja Fs parameetreid et bassbox-is midagi ära teha. Küsi ntx Ints-i käest (instant message abil)
        kris@andmevoog.eu
          sorry, räägi lähemalt. mulle see instant message suht võõras väljend
            NTX: otsid kuskilt mõne Inzi postituse, siis avatari all on mitmed nupukesed. Nende peal natuke hiirega aega veetes näed, et kõigil omad nimed. Instant Messagel sammuti. Vajutad peale ja siis saadgi saata niisugust Tevalo sisest sõnumit
            kris@andmevoog.eu
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1046195533
                Muudkui oota ja oota aga ei midagi. No ma tõesti ei usu, et nii levinud valjuka kohta kellelgi infi ei ole. Äkki kellelgi on on tuttava tuttav, kellel on tuttav, kes asjast midagi teaks.
                  OK.
                  10GD-34 andmed peaksidolema:
                  Fs - 80Hz
                  Vas - 11L
                  Qts - 0,55
                  Frequency response - 63-5000Hz
                  Sensitivity - 83dB
                  rohkem andmeid ei tea
                  Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                  DeeJay Catass
                    Une-Mati, kas ma mitte sulle kunagi ammu ei pannud 10GD34 andmeid instant message`iga teele?
                    Muidu need Nocatsi andmed peaksid õiged olema küll.
                    indrek@sac.ee, +3725174765
                      ma panin need andmed BBP sisse ja siis ta arvutas välja mul veel mingid teised parameetrid.. ma nüüd ei tea,kas need on õiged,aga sellised nad on..
                      Type: Standard one-way driver
                      Company: rrr
                      No. of Drivers = 1
                      Fs = 80, Hz
                      Qms = 0,628
                      Vas = 11, liters
                      Cms = 0,514 mm/N
                      Mms = 7,693 g
                      Rms = 6,158 kg/s
                      P-Dia = 125, mm
                      Sd = 122,7 sq.cm
                      Qes = 4,451
                      Re = 4, ohms
                      Z = 4,8 ohms
                      BL = 1,864 Tm
                      Pe = 10, watts
                      Qts = 0,55
                      no = 0,122 %
                      1-W SPL = 83, dB
                      2.83-V SPL = 86,02 dB
                        kui mõõtsid elemendi korralikult, siis nad peaksid korralikud andmed olema ju
                        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                        t-linespeakers.org
                          ma ise ei mõõtnud neid.. programm arvutas need välja nendest teistest parameetritest..
                          Fs - 80Hz
                          Vas - 11L
                          Qts - 0,55
                          Sensitivity - 83dB
                            Tunduvad üsna loogilised.Mi kasti sakokku vorpisid ja mis sagedustnäitab.
                              ma natsa häkkisin seda bbp'd ja tuli sääne mõte,et võiks 10gd34'st teha 4nda järgu bandpass. kas on mõtet proovida? või on valjukas liiga väike?
                                kui tuleb pandav karakteristik, siis miks mitte
                                viska pilt siia üles ja siis arutame
                                t-linespeakers.org
