üks bassikas ja 2 tavakõlarit kahele kanalile?
    Kuidas yhendada yks bassikas ja kaks tavakõlarit kahele kanalile nii et oleks ikke stereo ja kõlarite andmed on järgmised:2 vene kontsertkõlli ja kummalgi on takistus 15oomi ja yks 4 oomine bassikõlar , võim on estonia 010
    Mina seni tegin ikka nii, et aretasin tavakõlaritele ühise miinusjuhtme (heli monoks sellest ei lähe) ja panin bassika vm kõlari sellesse juhtmesse, nii et ta tavakõllidega jadamisi jääb (polaarsus on nagu ikka-pluss jääb tavakõllide poole).
      oota kas ma sain ikka õigesti aru et tavakõllid olid sul jadamisi v?
        ma ka hästi pihta ei saa? :unsure:
          Ilmselt tahetakse teada kas nii võib
          Võimu väljundi + üks kõll +ja bassika üks ots
          Võimu väljundi - üks kõll -
          Võimu väljundi + teine kõll+ ja bassika üks ots
          Võimu väljundi - teine kõll -
            Sel juhul langeb ikka ju rohkem koormust sinna, kuhu on ühendatud bassika ots võimu plussi. Miinus on ju tavalistel stereovõimudel minu teada mõlemal kanalil sama. Pane see miinus kasvõi korpuse külge :P
              h34r: kui sildvõimud siis võib pulli saada.. või siis vähemalt suitsu ja värkki
                oli ju öeldud et võim on estonia 010 aga minuarust ei ole see sildvõim...
                  No kui aru ei saanud, eks püüan seletada.
                  Kummagi tavakõlari plussid oma kanalisse. Tavakõlarite miinused kokku. Nende miinuste ühenduskohta läheb bassikõlari pluss. Bassikõlari miinus omakorda läheb võimu kõlaripesa miinuskontaktile (ei pea mõlema pesa miinuse taha ühendama, sest miinus on kogu võimendis üks ja sama, seega võib miinuse ka ainult ühe pesa vastava kontakti peale panna).
                  Ja ei saa sellest võimule mitte midagi juhtuda, sest lisakõlar annab koormustakistusele juurde. Põhikõlarite stereo säilib ja bassikas toimib keskkõlarina. Ise olen küll ja küll nii teinud.
                    lükka kontsert kõlarite juhtmed paralleeli..ja need ühenda omavahel jadamisi subbakaga.. (lihtsamini üeldes siis..ühenda kontsert valjuka +`id , - sed omavahel..ja ühenda - subbaka +/ või - sega..ja pane estonia taha(vaata et faasi ka õige )
                    mida sa lohh vahid
                      Et siis midagi sellist?!
                      Kõlarite ühendus
                      Krt, töö juures turvameetmed ei luba hot'i uploadida, et pildina saaks siia lisada :angry:
                        Ma ei tea mis asi see faas ongi...
                        Ma ei tea mis asi see faas ongi... :blink:
                          Originally posted by Lemmy+Jan 21 2005, 06:27--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Lemmy &#064; Jan 21 2005, 06:27)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-paadikapten@Jan 20 2005, 15:32
                          Et siis midagi sellist?&#33;
                          Kõlarite ühendus
                          [/b][/quote]
                          Täpselt. Nii ta mul käibki.
                            Originally posted by paadikapten+Jan 21 2005, 19:08--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (paadikapten @ Jan 21 2005, 19:08)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                            @Jan 20 2005, 15:32
                            Kõlarite ühendus
                            Täpselt. Nii ta mul käibki. [/b][/quote]
                            aga kas minu kõlarite puhul oomidega mingit probleemi ei teki või??
                              minumeelest võib ju subbakale võtta miinuse ükskõik kummast väljundist ? maa on ikka maa. sellel vahet pole. p.s. selle võid võtta isegi korpusest või kruvikohtadest
                              ja kuidas oomidega lood on - kui mul on 2x 8oomist estoniat ja üks audes , siis kas see võimu ei või läbi lüüa kui ma ühendan nii , kuidas oli siin ühel skeemil näidatud ?
