kõlari takistus
    kõlari takistus
    kas on võimailk koduste vahenditega(multimeeter) kindlaks määrata kõlari(kolmeribaline) takistust? mõõtes kõlari klemmidelt sain 11 Ohmi
    Hmm. Kui sul tester näitas 11oomi ja juhul kui ta ei valetand, ongi 11oomi.Milles probleem.Testriga saad ainul alalisvoolu takistuse mõõta.Tegelt seal filtrites hakkavad need konded ka mõjutama.
    muusika on kuulamiseks
      aga klemmidel on siiski mingi oksüdeerund kiht peal, siis kas see ei mõjuta? üritasin küll kraapida aga ega ideaalset kontakti pole vist võimalik saavutada..ja pealegi pole kunagi kuulnud 11 oomistest kõllidest
        KAs testril patakas täis??Kui sa juhtmeid klemmide vastas hoiad ja seier ei kõigu on ühendus korralik.
        Mis kõllid üldse on.Tegelt on küll igast takistustega kõlle.Olen näind 7,5 ;12,5 oomi jne...
          takistus võib ka selle olla sul 11oomi,et äkki on filter juba vana ja konded hakkavad alla andma.. mul on s90 kõlari takistus ka 6oomi, kuigi peaks olema 4
            Oled kindel et tester ei valeta? 11 oomi on ikka üsna huvitav takistus, kui seda võtta nominaalse takistusena. Alalisvoolutakistus kõigub küll siia-sinna üpris tugevasti.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Seda kas tester õieti näitab saad ju teada kui kalibreerid teda mingi etaloniga- näiteks lihtsa takistiga (mõni ohmi).
              ehh... andrjusa
                Tekkis väike küsimus! Ühendades kaks 4 oomist kõlarit paralleelselt, kas siis tekibki 2 oomi? :-/ see aga tähendab, et ma ei või oma Brigile paralleelselt 4 oomiseid ühendada >
                mingi skeemi leidsin ka: http://www.partsexpress.com/resources/spkwd.gif
                www.sansui.us/AU-9500.htm
                  Jah see joonis näitab õieti küll. Kui sul võim muidugi 2 ohmile ette nähtud on.
                  ehh... andrjusa
                    pane siis jadamisi - tuleb 8 oomi kokku
                    Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                    DeeJay Catass
                      Ainult, et siis kaotad poole oma võimendi väljundvõimsusest, kui see võimendi on ette nähtud koormamiseks 4 oomiste kõlaritega.
                      Elektroonika aastast 1977
                      El. generaatorid, hooldus ja remont.
                      Autod ja arvutid
                        Kaotasin isegi rohkem kui poole oma võimendi võimsusest, sest panin 4 ja 8 oomised ühe väljundi otsa 8)
                          no kaotab kyll poole aga kui panna 2 4oomist k6lli paralleelselt 4oomise võimu taha, tuleb takistus 2oomi ja teeb võimule liiga
                          DeeJay Catass
                            mina kunagi lolli peaga panin ühele kanalile 2 4oomist kõlli taha.. mingi aasta aega elutses ja siis lihtsalt andis alla.. aga ennem muutus heli hästi halvaks.. basse polnd..
                              tegelt oli selle teema mõtteks: kas kõlari takistust mõõõdetaksegi otse klemmidelt multimeetriga? ning multimeeter peaks ikka korras olema, päris uus teine, kahjuks ei ole mingit kindal takistit, millega seda kontrollida...
