Sain endale cd decki
    CD-decki firma on HITACHI ja taga on kirjas made in japan , tegin kaane lahti ja nägin et seal on sanyo ja sony kivid sees. aga problem on selline:voolukaablit pole aga on selline kolmeotsaline pistik ja ylesse on kirjutatud 7,5 v 0.63A ja tevalo poes on myygil muundur mis saab panna 7.5 peale ja ampreid on tal 0.6 aga muunduril on ainult kaks juhet...mis ses kolmas seal decki peal on , ahjaa mudel on DA-300
    kolmas siis ilmselt maandus. (kuigi võib olla ka kahepolaarne toide, aga mida CD-player sellega peale hakkaks?)
      kas tal siis trahvot sees polegi?
        loogiline et ei ole kui peale on kirjas 7.5 volti , vaatasin kaa igaks juhuks
          See on ilmselt kuskilt keskusest, kus ühine toiteosa kõikidele agregaatidele võimendusdecki sisse-ehitatud. CD-deck mingit katastroofiliselt võimast toidet õnneks ei taha, reeglina statsionaarsetel voolutarve max 25W(kui sedagi), seega peaks lihtsalt hakkama saama.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            jah vict oli kyll sest sest see niisama saadud
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...800-023&lng=est
            kas see adapter sobiks või? aga ta on ju kahe juhtmega ikkagi ja õiget pistikut pole kah
              kas sul digikaamerat ei ole? kui on siis ehk klõpsad sellest pesast kuhu toide käib pildikese, ja kas seal juures mingit teksti pole ? et kuhu pessa mis minema peab...
                Vs: Sain endale cd decki
                Tere! Mul samasugune aparaat,ning sama mure ,et seda juhet pole ,kuid mul on kogu krempel st võimendi ressiiver,ekvalaiser ja kassett deck üheskoos.Vaja oleks ka seda juhet ,et cd deck nendega ühendada.
