Maki tuunimine oli:Radiotehnika sahtli mürapiirik
    Tervist makihoolikutele !
    Äkki keegi teab. Kas RRR M201 "müratasandi" on sama, mis Dolby B .
    Kas on ühilduv ?
    Martin@tunneb_huvi
    Kusagilt on meelde nagu jäänud, et vist pole. Vähemalt Dolby standardi järgi salvestusi see moonutab üpris kõvasti, nagu ma oma käsutuses olnud isendi puhul kunagi täheldasin.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
      Dolby B mäletamist järgi paisutas kõrgeid salvestusel ja lõikas need taasesitusel jälle maha. Dolby C tegi seda veelgi "võimsamini".
      RRR müratasandi peaks olema DNL (Dynamic Noise Limitter)...see ei lisandu salvestusel, ainult taasesitusel ja annab suht lineaarse kara...Dolby-ga salvestatu siis moonutab (kõrgete ots üleval)...võin ka eksida. Jauza 220 puhul oli küll kasutusel DNL. Seda pilli sai üsna põhjalikult "moditud" .
        ei eksinud nii see oli ja ainult makkide puhul. katstasin ka muid lahendusi võimude ette kuid no kurat hea et see jama isegi meelest läinud oli ikka porno küll mida isemõtlejad leiutasid . mul üks TECHNIKS makk ja mitte lihtlabane sellel dolbi mingid jurad kasutusel, kuid see töötab küll laitmatult ja vahe on väga suur.Kusjuures midagi ära ei riku.Osa vene asju töötasid ka normaalslt oli üks Vilma 204 ei saanud väga pahandada.
          Ma arvan et vene 85 aasta 2 klassi makil Dolby B d pole. Vähemalt Nota 220 l küll polnd. Mingi müratasndi oli küll. Ma arvan et midagi taolist oli Majak 001 l.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            raadiotehnikal on dünaamiline mürapiirik,mõjutab signaali ainult mahamängimisel.
            dolby viis juba lindistusel sisse eelmoonutuse,mis mahamängimisel vastupidiseks pööratakse.
              See mõjub ka lindistamisel. Vähemalt signaal käib läbi enne helipeasse jõudmist. Miks ma muidu siis küsin .
              Signaaliga tehakse umbes Dolby B sarnast asja kah. aga ...
                skeemi saab siit -> seal näha signaali teekond
                http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/mp01-2.jpg
                  Läheb salvestusel läbi jah. Võibolla mõõta sageduskara salvestusel (müratasandi sees-väljas)...Jauzal tegin nii, et helipeast 10...50Ω takk maha (või R3,R4 pealt sinu skeemil) ja sisendisse generaatorist. Pingelang siis selle taki pealt...saab salvestusvoolu teada. Kui paisutab kõrgeid müratasandiga, on midagi Dolby-laadset, kuigi nii lihtsat müratasandit, nagu RRR-l polegi näinud...eeldades, et DA4 ja DA6 on ikka tavalised K157-tüüpi op. võimud.
                  Kui uue salvestusvõimu ehitasin, ei pääsenud kuidagi mõõtmata.
                    Tõstab jah kõrgeid ja päris korralikult. :P
                    Huvitab just lõikesagedus ja rakendumise piir. Kui viitsin, arvutan ise nivood ja sagedused välja.
                      Muidu salvestusvõimu tegin Radio 2/1990 lk.72-73 järgi. Algselt küll mõeldud Canon H3331 helipeale, aga kui sageduskara veidi sobitada, peaks minema ka 3Д24H24 jaoks. Toimis täitsa edukalt. Vene kasettmakkide (üheks) nõrkuseks pididki olema viletsad salvestusvõimendid.
                        Eks ma vaatan seda võimu skeemi.
                        Oli mul algselt idee oma majakki modima hakata.
                        Dünaamiline eelmagneetimine juba on (ise leiutasin skeemi, kasutades Radio artikleid). Sagesusala -3dB mõõdetud 40Hz...16kHz (miski Sony helipea).Tahaks nüüd kahinat vähemaks
                        Pilk jäi pidama 1994 aasta 11 ja 12 numbrile, kus kirjeldatakse dolby B ja C piirikut.
                        Kuna mul vedeleb siin ka üks RRR sahtel, siis selle skeem sundiski küsima. Kahtlaselt lihtne teine. Kusjuures sarnast skeemi kasutatakse ka osades teistes vene makkides. Mõtlesin võibolla seda hoopis modima hakata.
                        Mõtlesin uued võimud sisse ehitada. Tahaks maki omakahina viia miinimumini.
                        Martin@teab küll, et kassetikate aeg on möödas kuid hing ei anna enne rahu.
                          eksisin jah temaga.hulk aastaid juba möödas, kui viimati tema skeemi põhjalikumalt uurida tuli.tegu on tõesti kompandermüratasandiga, aga ometi mitte dolby.tegu on dolby-b edasiaretusega vene moodi.aga päris dolby-c ta ka ei ole.
                          majaki sai ka tuunitud(vene aja lõpus oli see moes)parima tulemuse andis sendasthelipea kasutamine ja eelvõimendi tuli uus teha.eelvõimendi muutmist nõudsid sidestuskondensaatorid,need tuli välja rookida(teoreetiliselt peaksid nemad olema süüdi omakahinas)
                          dünaamiline eelmagneetimine erilist efekti ei andnud,palju paremini mõjus helipea vahetamine.
                            Jauzal andis dünaamilise eelmagneetimise (Dolby HX vene moodi ) lisamine täitsa palju juurde. Kusagilt Radio'st sellegi sain. Muidugi originaalpea H3331 oli ka tase omaette. Ja helipea võim tuli jah uus teha ilma sisendkondekata ning üliväikese müraga transiga sisendis. Järgmine samm oleks juba eelmagneetimisgeneraatori sagedus tõsta 200kHz peale, aga enne ütles maki mehaanika üles.
                            Vahest on nii, et kui hästi mängib, tuleb ikka veel paremaks proovida teha...pole nii, et pill seisab ilusti kaas kinni nagu normaalsel muusikahuvilisel .
                              To: kreeklane & sebastian
                              Ajate vägisi makituunimise isu peale
                              Kui saladus pole, mis kivi/transside peal eelvõimud tegite ?
                              Äkki soovitate midagi. Kas piisaks lihtsalt mingist väga väiksee omamüraga opakast. Ühest artiklist on meelde jäänud, et isegi takisteid tuli hoolega valida - tegelikult just need tekitavadki suurema termomüra.
                              See sisendkondest loobumine on seotud ohuga, et helipea võib magnetiseeruda.
                              Täna Radioid sirvides sattus ette skeem, millega suht lihtsalt saab majaki mürapiiriku Dolby C sarnaseks teha ( nii mängimine kui lindstus). 1986 nr9 -lk 42
                              Martin@hakkab õhtul eurolaule lindistama :P
