Analoog dekk suur ja raske, (seierid on lahedad) indikad valetavad nii play kui rec puhul ja autostop on ära kukkunud. Anybody?
Deki häälestus
Sinna järgi käib mingi number kah. Vaatasin netist. Iludused teised :wub: .
Kõige mõistlikum (kui võimalik ) on kuskilt hankida testlint.
Selle puudumisel saab kahh aga vaja voltmeetrit ja signaaligeneraatorit ja graafiku tegemisoskust.
Ehk teisiti otsid üles salvestus/taasesituskanali amplituudkarakteristikul koha,kus asi kõveraks läheb. Sellest lahtuad 6dB ja krutid indikaatorid punase rohelise vahele.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ning et mahamängu sageduskäik on -20dB nivool, siis peab olema ka voltmeeter.
Kui mahamäng paigas, siis salvestuse reguleerimiseks läheb ka signaaligeneraatorit vaja.
Enne kõike seda muidugi paned paika asimuudi, mugav on seda teha kahekanalilise ossiga
A kust saada tänapäeval korralikku testlinti ? Teeks selle järgi omale samasuguse.
Olen tuttavalelt küsinud, nad kas ära visanud (mille eest ma nad maha oleks löönud) või kunagi välja laenutanud ja ei mäleta kellele....
Taasesituskanali nivoosid olen võrdsustanud ka poekassetti kuulates ja võttes signaali kanalite vahelt A-B ja siis saavutand olukorra,kus basse kuulda pole..
Täisnivoo ennekirjeldatud meetodiga.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by kreeklane@Feb 3 2005, 19:29
läheneks asjale teiselt poolt-miks sa arvad, et indikaator valetab?või oled jõudnud juba reguleerimas käia?
Mul üks Philipsi test CD 1000 Hz (vist ) ja nivoo pidi olema 0 db . Kas sellega ehk annaks mingi testlindi teha?
Ei ole tark ainult lõpptarbija, vaatan marki, email ainult tööl.
Lihtsama testlindi annaks teha kui salvestad teadaolevalt hea ja korras makiga. Ise pole ka kohanud ühtki testlinti, küll aga üsna head testCD-d. Võid ka ise teha, kasutades arvutis Cool Editit vm., või paluda kellelgi teha.
Originaal testCD on autoriõigustega kaitstud, seda kahjuks kopeerida ei tohi .
Mina olen n.n. testlinte ise teinud. Võtad korraliku test CD kus 1Khz on 0db (kõigil ei ole, kuigi väidetakse), korraliku 3Head decki ning uue lindi. Kalibreerid lindi ära ja siis salvestad seda 1kHz sagedust mõnuga 15-20min jutti lindile (omal tehtud 2x45min). Sellega saad siis remonditaval makil taasesituskanali üle kontrollida. Salvestuse poolega juba vähe keerulisem.
Kuna tegu vanema deckiga, siis pakun oma kogemusele tuginedes, et pigem on mõned lüüdid oma mahtuvusest osa kaotanud ja seepärast kanalid ja kellad erinevad.
Tänapäeval enam selliseid "suuri ja raskeid" iludusi ei tehta. Kui kannatab - tee korda. Omal ka veel korralikud 3Head Sony ja Pioneer deckid olemas ja aegajalt ikka tarvis... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
mahamangimiseks tuleb lindistada vile monomaki peal.seejarel torkad liiniv'ljundisse voltmeetri ja vaatad,kas on v]rdsed v'ljundid.kui on,aga indikaator n'itab teisiti,alles siis tohib hakata indikaatorit reguleerima.
lindistusel lased vile sisendisse ja m]]dad uuesti pinget liiniv'ljundis.nivooregulaatoriga sead nad v]rdseks ja alles siis vastavalt vajadusele reguleerid indikaatorit.
isegi kui n'pud v'ga s[gelevad,ei maksaks midagi enne keerata.
On proovitud, nii Pioneer 810S kui AIWA 910! Nad juba omavahel erinevad!
Nullnivoo peaksid siiski enam- vähem paika saama. Ainult väljundisse on igal juhul voltmeetrit vaja. Sa ei tea muidu, kumb valetab - kas mahamänguvõim või indikaator, mõlemad on eraldi reguleeritavad. Kõigepealt keerad mahamängu voltmeetri järele paika (pigem küll võrdseks), siis häälestad indikaatorid võrdselt näitama.
To kreeklane:
Monomakk ei kõlba, tulemus ei tule täpne.
Aga õigeid nuppe tuleb muidugi keerata
Originally posted by kreeklane@Feb 4 2005, 14:45
kindlasti ei ole monomakk t'pne,aga paremate v]imaluste puudumisel annab ta parima tulemuse.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
