A4 VERSUS Zn.
    A4 VERSUS Zn.
    Kas oskab keegi öelda kumb juhib elektrit paremini kas happekindel või tsingitud polt ja seda auto audiosüsteemis, makivõim jne ? Kumba siis oleks mõtekam kasutada el. juhtimisomaduste poolest...
    kas on kellegil mingeid teadmisi.
    Puudub.
    Ei ole siin kellelgi mingeid teadmisi.
    Nii kaua kui asi oksüdeeruma ei hakka pole mingit vahet.
    Kruvi ise juhib paremini kui mingi juhtmejupp.
      ega sa ometi sellest kaitset välja lõikama hakka?
        Ega erilist vahet pole, küll aga kui on vaja head juhtivust siis kasutatakse vask polte, mis on punasest vasest ja kui on vaja tugevat mehaanilist kontakti siis pronksist tehtud polt.
          kindlasti pole plaanis kaitset teha, kuid vahet pole panen happekindlad,need tasuta käes. Kindlasti mingi vahe on kuid, ilmselt pole praegusel ajal teadjaid mehi vastamas...
          Neid vasest polte ei viitsi otsida.
          Puudub.
            Arvatavasti sa ise pole "teadja mees".Siin juba kõlas, et vask- või pronks polt, ja ikka teadja mehe klaverilt...
            Projektide pildid
              Vaat üks asi on veel, et normaalsetes tingimustes ei kasutata elektrijutmete materjalideks magnetilisi metalle.
                Happekindel juhib halvemini kui tsingitud. Mine balti polti ja osta messingpoldid või telli ELFAst. Või siis osta vähemalt kontaktseibe.
                  Happekindel juhib halvemini kui tsingitud...
                  Kust pärineb selline kindel vastus? Kas tegid ise kindlaks. Teadaolevalt ei tõmba A4 magnetit ligi ja seega peaks too juba struktuuriliselt parem olema. Võibolla see erinevus on siiski nii väike, et A4 kasutada, kuna hinnavahe on A4 tunduvalt kõrgem...
                  Onu.
                  Puudub.
                    A4 - jämedalt 72uohm/cm
                    terasel 10..20uohm/cm
                    Ehk siis 4 korda parem. Magnetismuse jutt kehtib kõrgematel sagedustel. Mingeid järeldusi ära parem ürita teha, voolu kulgemine juhis on roppkeeruline värk ja alalisvoolu puhul ei oma müü tähtsust, vaata Schrödingeri võrrandeid kui ei usu.
                    Suurtes jaotuskilpides kasutatakse tavalisi 8.8 polte koos kontaktseibidega mis on mehhaaniliselt tsingitud (flake coating). Reeglina surutakse juht vastu juhti otse, nii et polt ei moodusta kõige olulisemat kontakti.
                    Seega võid kasutada ka roostevaba, kestab igavesti ja on tugevam, võid kõvemini kinni keerata
