Tere!
Probleem siis selline, et koolis anti ülesanne koostada nn "speech filter" sagedusalas 300Hz - 3400Hz opamp-i peal.
Sissetuleva signaali pinge on 100mV ja väljundpine pole oluline eriti, kuna sinna otsa tuleb normeeriv võim.
Filter peab töötama väikese signaali režiimis st. 10% maksimaalsest amplituud väärtusest.
Need sagedused, mis jäävad kaugele läbilaskeribast peaks olema summutus 20bB
Niipalju kui mina aru saan siis sagedustel 150Hz ja 6,8kHz peaks olema summutus 20dB.
Pole õrna aimugi, kuidas arvutada tagasiside ja panna paika selline summutus.
Ainuke valem, mis peaks toimima ja mul olemas on: fc=1/(2*pii*R*C).
Filter on aktiiv filter ehk siis RC filter
Aga ainult sellest tundub, et ei piisa.
Ehk aitab keegi?
Ehk aitab keegi?
