kõlarite ühendus
Tavalise stereovõimu puhul, millel on 2 kanalit - 4 väljundit niisama lihtsalt üksikut subwooferit ühendada ei saa. Saaks ühendada DVC(2 mähisega) woofri, üks mähis ühte kanalisse, teine teise - kuid ka siis peab jälgima kogutakistust.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Soovitan otsida (kusagilt) lisavõimendi basside jaoks.Põhjus selles, et kuna bassihelide suhtes inimene ei tunne moonutusi nii varakult kui kesk- ja kõrgsagedustel.Seega on võimalik tunduvalt suuremat võimsust ammutada "bassi võimendist" ilma, et moonutused solgiksid kesk- ja kõrgregistrit ära.Loomlikult tuleb sel juhul "põhi võimendisse" madalaid sagedusi keskmisest vähem sööta(regulaator null asendisse). Tegemist siis sageduste jaotamisega kahe erineva võimendussüsteemi ja kõlarite vahel.Aktiiv filtreid ei ole tarvis, kuna võimendussüsteemide tämbriregulaatorid sobivad selle ülesande täitmiseks.Lõpptulemusena valjul heli kuulamisel kesk- ja kõrgsagedused on vähem moonutatud(tänu madalatele sagedustele vähem kulutatud võimsusele).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
vabandan kui end segaselt väljendan <_<
aga: kui mul on 2 riiulikõlarit ja tahaks sinna subaka juurde tekitada, sellise süsteemiga, et jagan arvutist tuleva signaali kaheks - 1. "osa" signaalist läheb näiteks salora stereo 2001, mille taga on riiulikõllid ja 2. "osa" signaalist läheb odissei 002, mille järel on passiivsubbakas üksi.
kas see on võimalik?
Tunduvalt lihtsam on arvutist signaal otse ühte võimendisse lasta, millel on kindlasti olemas signaali väljund, ning sealt edasi signaal teise võimendisse.Kui see tehtud tuleks bassidele mõeldud võimendi lülitada mono rezhiimi.Ja ongi kogu süsteem töökorras.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Originally posted by mad@Feb 13 2005, 17:44
nagu mulle soovitati, võimendi monoks ja 1 kanal sellele kõllile (mono - igast kõlarist sama palju ja samasuguseid helisid) [kui ma nüüd väga valesti aru ei saand... ] :huh:
to: -kaur- kas sa saad oma sellest võimendist mis põhikõlle toidab tagantpoolt pilte teha, siis saaks vaadata mis ja kuidas võimalik teostada.
Mul on süsteem selline, et on keskuse kõlarid, mis on nagu tavaliste kõlarite eest ja 2xS90, millel lõikasin kõrged ja keskmised ära ja filtri panin arvutist 45Hz peale. S90-tel on oma võim, (auto võim 4x40, kahte kanalit kasutan) ja keskuse kõlle toidab keskus ise. Juhtimine kõib muidugi arvuti kaudu, SB Live! 5.1 helikaart ja kx tüürelid.
Aeg edasi läinud ja tekkis mõte et kas ei saaks kuidagi, nii et arvutist tuleva signaali kaheks jagada ja ühe kohe subbari võimu lasta?
aga sellel ka miinused et ei saa siis raadiot ja muid asju kasutada.
kui vaadata seda võimendit eestpoolt siis peaks olema näha et sellel on lülitid-Tape monitor 1/2, kuidas siis ikkagi selle Tape rec alt signaali saab?
Pilt siis siin
proovisin siin edasi ja ei tea kas see oleks lahendus kui arvutist tuleks muusika tape play sisendisse ja sellega seoses lülitan tape monitor 1 sisse. ja subbakale läheb signaal tape rec alt.
Või on siiski mingi võimalus olemas et ühendada arvuti sisend aux'i ja subbakale kuidagi väljund saada?
Selleks tuleb midagi võimus ümber teha? mida?
Kas tape sisendiga kvaliteeti ka kaotab?
Kuidas on lood oomidega? Kas subbaka oomid sõltuvad siis juba subbaka võimendist? Ja kas subbakas hakkab ikka sama heli tugevusega mängima kui tal oma võim aga läbi põhivõimendi.
Loodan et saite midagi aru ka
Kõik ideed ja mõtted oodatud.
