Küsimus anoodpinge kohta
    Kas lampvõimule tohib anoodpinget pikemate (2m) juhtmetega ka vedada, kui on plaanis toide eraldi ploki sisse panna.
    Kas häireid ei tule?
    Seade on eelvõim, mis töötab (6Н2П) lambi peal. Ja vool tuleb suurest telkutrafost.
    Sama küsimus küttepinge kohta.
    Kes keelab, kuid soovitav oleks eelvõimu sisse lisa toitefilter panna. Lisaks küttepingele katoodi suhtes positiivne potentsiaal anda.
      Mida see toitefilter endast kujutab, ja kuidas küttepingele saab pos. potensiaali anda (teen alalispingeks?).
        tohib ikka võtta mujalt... aga et oleks hea juhe, st et ka kõige hullema väärkasutuse järel ei lööks üle kas soonte vahel või soone ja aparaadi kere vahel!
          Trafo võib alati kaugemal paikneda, kuid alaldi koos filtriga paiguta eelvõimendiga koos ühte kesta.
          Projektide pildid
            Alaldi oleks ka tark mõte panna veel trafo lähedale, sest pole ju vaja kõrgepingelist 50Hz voolu juhtmetega piki tuba vedada. See on potentsiaalne müra allikas lähedalolevatele asjadele. Seega trafo ja alaldi ühte kohta kokku, võimendisse võib veel mingi lisakondeka ja pooli jadamisi panna.
              Kas mingi poolijupp kõlbab sinna jadamisi filtriks panna, mis ma teleka seest sain (toiteahelast)?
                Siiski pole tegemis teab mis kõrge pingega(u. 10mA 230...250V AC).See tekitab sama palju müra kui iga teine võrgukaabel.Et mürasi vähendada(nimelt küttejuhtmetest tulenevaid) tuleb antud juhtmed kokku keerutada ning kasutada potensiomeetrit küttejuhtmetega paralleelselt(ainult liugr maandada, mitte küttega ühendada).Madalaim müratase reguleeritakse liugurit keskasendisse katseliselt seades(mitte mõõtes).Toite
                filtrisse sobib ideaalselt teleka drossel.
                Projektide pildid
                  Parem anda juba +3..3V sinna alalist peale. Välistab dioodieffekti katoodi ja kütteniidi vahel, kus kütteniit toimib katoodina ja katood anoodina.
