Muusika keskuse ühendamine arvutiga
    Tekkis selline loll idee: kas on võimalik ühendada arvutist tulev signaal (kas siis line out või sub out) muusika keskuse mic-in-iga (mic-mix). See oleks ainus võimalus, sest mic on ainus sisend.
    Ärge näkku lööge
    mic -ist tuleb signaal sinna ei saa mingil juhul musa sisse panna
      Võimalik on kindlasti, aga signaal tuleb usutavasti liiga tugev. Pead ehitama vahele pingejaguri. Lisaks tuleb signaal arvatavasti mono , kui just stereomikri sisend pole.
        Ikka saab.
        Kui on fantoomtoitega pesa, siis on ta tõenäoliselt mono ja teisel kontaktil on toide. See tuleks enne ära mõõta, sest muidu võib pahasti minna. Toiteotsast (tavaliselt seal +5V) ei ole mõtet mingit signaali sisse suruda
        Hea mõte oleks panna igaks juhuks ka muidu kondekad signaali otstega jadamisi - sealt võib ikkagi mingit toidet mõnikord kondemikrite jaoks.
        Signaalile paned pingejaguri vahele. Kui on näiteks 1V signaal, siis võiks olla 1/100 pingejagur, eks tegelt tuleks proovida. Seega siis signaalist kondekas, sealt takisti jadamisi mikri sisendile, sealt siis veel 100 korda väiksem takisti maaklemmile edasi. Kui on stereosisend, siis pane neid 2tk. Muidu lase kas üks kanal või pane need kondekas-takisti ahelad mõlemast kanalist sinna klemmile (ja ainult üks takk maha).
          Keskuse taha läheb ainult supakas ja mulle tundub, et kergem oleks hankida mono võimendi, kuid sellega on jälle omad jamad. Nimelt supakal on kaks sisendit ja ma ei tea, kuidas ühendada, kas panna ühte sisendisse (1x50w võim) või mõlemasse (2x25w võim).
          Ja võim muidugi arvuti taha.
            Mismõttes supakal 2 sisendit? Kui tal on 2 elementi ja mõlemad eraldi otstega välja toodud, siis kõige lihtsam on kindlasti panna stereovõim. Kindlasti on ka lihtsam leida 2x nõrgemat stereovõimu. Kui on 2 kanalit ja tahad neid monovõimu kokku ühendada, siis tuleb kindlasti arvestada kõlarite takistustega.
              Äkki sa võiksid täpsustada, mis muusikakeskusega tegu on? :huh:
              Kas sa oled ikka täiesti kindel, et seal muud sisendit pole? Minul on näiteks arvuti ühenduses Philipsi muusikakeskusega, mis on mingi aasta vana. Ühendatud on pesasse AUX (Video/CDR). See sisend on mul olemas ka vanemal Samsungi musakeskusel (mingi 10 aastat vana vist ).
                Muusika keskus Philips AZ9350 ja ta üle 4 aasta vana.
                Supakal on üks element ja ta on mõeldud esikõlarite pesade taha minema (left ja right). Näiteks: on stereo võim, ja kaks kõlarit + supakas, siis tuleb ühendada nii, et võimu mõlemad kanalid lähevad supakasse (ja kui vaja siis seal edasi kõlaritesse). Kui ühendada ainult üks kanal mängib vaiksemalt ja kui kaks ühendada mängi tugevamalt. Kui vaja teen pildi.
                  Kui üks element, siis piisab ühest võimendist - 2 paralleelis võimendit ei anna võimsusele mitte midagi juurde, võimendi toitepinge jääb ikka samaks ja samamoodi piiriks ette.
                  Kas supakal siis filter mõlema kanali jaoks ja seejärel lastakse signaalid kokku? Esimest korda kuulen, et nii on tehtud... Kui ühed otsad on koos, siis võib ju võimu ühe kanali tagurpidi ühendamisega põletada võimu maha... või sillatud võimu korral võib ka silla ühe õla ära tappa... Madalpääsfilter on ikkagi põhimõtteliselt signaaliga jadamisi poolid ja maha konded, seega ka läbi filtri poolide võib võimendi ära tappa, kui kanalitesse eri signaali lasta või veel hullem - vastandfaasis signaali... igatahes väga imelik asi kui ta selline on.
                    Originally posted by ali+Feb 18 2005, 18:58--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ali @ Feb 18 2005, 18:58)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-pakavana@Feb 18 2005, 16:54
                    mic -ist tuleb signaal sinna ei saa mingil juhul musa sisse panna [/b][/quote]
                    mis kuradi jahu... ?? :blink:
                    kes enne kuulnud on et mikri sisendist tuleb signaal??? sama hea oleks kui võimul hakkaks sisendist tulema võimas signaal kõlarite jaoks ning kõlari väljundklemmidesse tahab sisendsignali
                      Helikaarte on mitmesuguseid, nt on ka selliseid, kus mikrofoni pesale "Mic In" saab anda softiga funktsiooni "Center/Subwoofer Speaker Out" ja "Line In" pesale "Rear Speaker Out".
                      Kõik oleneb riist- ja sellele kirjutatud tarkvarast.
                        mul arvutil on nii tehtud et mic sisendist tuleb subwoofer ja center, line-in sisendist tagumised kõlarid, mic väljundist saab heli veel digitaalselt ka välja tuua
                          mul on 100w supikas, kuidas ma selle arvuti helikaardile järgi saan yhendada et sealt aint bassi tulex?nagu siin enne juttu et mic sisendisse
                            Originally posted by saformo+Feb 20 2005, 14:32--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saformo @ Feb 20 2005, 14:32)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@Feb 20 2005, 11:05
                            Kõik oleneb riist- ja sellele kirjutatud tarkvarast. [/b][/quote]
                            räägitakse muusikakeskuse mikrisisendist.
                              võimendi vahele ja siis mingi madalpääsfilter. kui supakal on eraldi võim, siis mingi aktiiv-madalpääs-filter
