PVC-kile on imeõhuke, murdosa mm umbes. Vastupidavuse kohapealt on suurim probleem niiskus - servadest, kus erinevad tahud kokku saavad, niiskuse sisenedes annab liim järele.
Spooniga katmine
indrek@sac.ee, +3725174765
Kas keegi on seda kilet MDF'ile peale kah kleepinud?
Jääb see sinna ikka püsima?
Ma katsetamiseks ostsin väikse jupi.
Puhastasin pinna (MDF) korralikult ka niiske lapiga ära (lasin loomulikult ka ära kuivada) ja proovisin kleepida. Jääb külge küll, aga väga õrnalt. Seda liimi on seal ikka päris vähe. Väga hea on seda kleepida klaasile jms. läikivatele/poleeritud pindadele - jääb kõvasti kinni.
Mina katsin oma subbarid selle PVC kleepekaga. Pole ta nii väga õhuke midagi (kuigi kõik viimistlusvead tulevad välja), natuke paksem kui tavaline koopiapaber. Ja kinni hakkas (vineer) väga kõvasti. Üksjagu tugev on kah. Niiskuse kohta niipalju, et oli köögis kraanikausi kõrval plaadi peal ja seal kestis umbes 4a. , siis tegin remonti ja vahetasin välja, muidu oleks veelgi olnud.
Iseloomulik puidule kleepides on see, et ei kannata lahti võtmist ja uuesti kleepimist, sest lahti kiskumisega kisub ta üksikuid purusid puidu küljest, mis siis uuesti kleepides koledate täpikestena sileda pinna pealt esile kerkivad.
Aga korralikult tehes saab täiesti talutava tulemuse. Mulle see kleepekas meeldib. Ja 60 eeq ruutmeeter pole kah teab mis kirves ju.Tuleb lihtsalt täiega panna!
Jap, electron'i jutt on sulatõsi.
Veel oluline nüanss, et see kile on veniv. Nii, et kui lähebki viltu ja hakata lahti kakkuma, siis tuleb seda teha väga ettevaatlikult. Kui asi välja venitada, siis suht võimatu sirgeks saada.
Kes teab, kuidas autode klaase kilega toonitakse, siis samad töövahendid on abiks
Tulemus:
http://betooni.fut.ee/~andres/Audes_116/
Kui teha kõlariehituse katsetusi, arvutikõlarid, esimased kastid, vms., siis tuleb PVC kindlasti abiks - kerge vaevaga viisakas välimus(isegi proovinud).
Kuid vaadates pitbulli töömahukat ja arvatavasti kvaliteetset komplekti siis tundub see veits koonerdamisena. Spoonimiskulud oleks vist ~1000 eeku + töö.
Helikvaliteeti see küll ei muuda, kuid välimus on hoopis teine.
(Lihtsalt minu tagasihoidlik mõtteavaldus.)-
Märja lapiga üle MDF-i pinna lastes tõmbab MDF nagu laudmaterial ikka pealmise materialikihi karedaks. Pole ka ime, et kile nõrgalt peale jäi, sest kile liimimisel on tähtis pinna võimalikult kvaliteetne (sile) pind. Sellepärast soovitan alt kindlasti kruntida.
Kile venivusest niipalju, et ajapikku hakkab venitatud kile end tagasi oma normaalasendisse venitama. Selle vea ennetamiseks võiks kruntvärvina kasutada kilega võimalikult sarnast tooni värvi.
Tegelikult piltidelt pole kogu tööd näha.
Paaril pildil on näha küll pahteldatud kõlarid. Pahtliks siis polüesterpahtel. Point siis selles, et mul oli esialgu plaan kõlarid värvida auto metallikvärviga ja siis lakkida. Et järelkuivamist vältida, siis seisid kõlarid mitu nädalat kuivas toas. Seejärel alusvärv jms. eeltöö. Aluspind sai päris OK. Ühed kõlarid olen ka prooviks värvinud: http://my.tele2.ee/opelcalibra/21sys/
Värvimise plaanist siiski loobusin. Selle teema all pole vist õige koht selle otsuse põhjuseid lahata.
Igatahes tehtud eeltöö oli ideaalne selle kleepeka jaoks.
Eks näis, kuidas see peal püsib. Eks anann teada, kui lagunema hakkab
PS! Spooni oleks ise kah tahtnud, kuid Tartust ei leidnud. Tallinnast saaks küll http://www.asmass.ee/ Lisaks veel põjus, et need kõlarid on ikka päris suured ja kes spoonimisega on kokku puutunud arvasid, et koduste vahenditega on päris raske seda teha.
Tartus on Manverk Tähe tn lõpus http://www.manverk.ee/Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Plank värvikattega musta spooni kui sellist olemas pole. Spoon on väga õhuke, alates 0.6 mm paksune puuliistakas, mis liimitakse muule materjalile vastava effekti saamiseks peale.
On olemas küll laminaat, mida on ka plankmust-kattega, aga seda minuteada eraldi ei müüda ning ise suuri pindu kodus paigaldada pole võimalik.
Musta, täiskattega pinna saavutamiseks tuleb ikkagi värvida.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
