Selline tunne, et siis ikka vahesagedus töötab. Kui kruvikeerajaga torkida vahesageduse teise võnkeringi kondeka (36pF, parallelselt pooliga, mille üks ots läheb maha ja teine ots plokist välja) "kuuma" otsa, siis peaks kuulda olema mingeid lühilainejaamade tilu-lilu, või isegi inimkeelt. Ei oska praegu öelda, palju seal 8,4MHz kandis jaamu on - pole ammu ULL-iga lampraadiot pidanud remontima.
Venelase lampraadio fm-le
Vaata veel,kas need lainealade ümberlülitid ikka ühendust annavad.
Mul sellel lampraadiol oli ka samasugune viga,et ukv oli vait ja ülejäänud lainealad ja plaadimängija töötas,lõpuks selgus et üks 100 pf konde oli lühises ja see asus just enne lõppvõimendit nende ümberlülitite vahel ja täpselt sellises kohas,et lühistas ainult ukv signaali massiga :P
Tere.
Sain endale 25kr eest ühe lampraadio. Tema täpset nime ei tea, aga ekraanile on kirjutatud "50 let oktabraja" ja kastile "belarus". Tõenäoliselt on teine nimedest õige, sest netis olev skeem ei sobinud minu raadioga kokku. Raadiol on sees 4 valjuhääldit. keskel on grammofon(tuleb nagu sahtel välja), kast ise on pea meeter pikk. Tegemist monoraadioga.
Raadio ise läks käima, ukv töötab, teised lainealad on tummad. Sealtki kuuleb suht krabisevalt, aga siiski tuvastasin, et tegemist on vikerraadioga. Viga võib olla ka anntennis, sest teda lihtsalt pole, mingi suvaline traadijupp ka ei aitanud.
Lõpus on tesla el84 kaks lampi, eelastmes kaks 6n2p. Ukv ploki mark on "ukv-ip-2", ull ploki skeemi saab siit: http://www.cqham.ru/rx2/dw.php?Belarus-R103L.djvu
ülejäänud skeem on siiski nati erinev(v.a lõpp, mis on suht sarnane).
Kogu küsimus on siis selles, et kas keegi on teinud "ukv-ip-2" plokki fm-le ja kuidas?
Tõenäoliselt tuleb Digitali poolt antud valemitega teha
(http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...4179&hl=ukv+kp) , aga ehk on keegi suurema töö ära teinud.
edit: see 6n3p, millega muromets tumm oli, hakkas belarussi ull plokis ilusti tööle.
Maiko.Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Vs: Venelase lampraadio fm-le
Kaevaks vana teema välja. Kasutaja TeeTL leidis UKV-IP-2 ploki ümberhäälestuseks juhise: http://radiofokus.ru/Radiofok/modernizaciya/UKB-FM.djvu Paraku pole minu VEF RADIO http://www.radiopagajiba.latbs.lv/VEF/vefradio.htm UKV plokil mingeid tähiseid, aga UKV-IP-2 ta pole kindlasti. Viimane on mul ka olemas ja 6 konde vahetusega oleks võimalik ümber teha, aga keeruliseks osutuks sel juhul mehhaaniline osa. Ühesõnaga, kui keegi on VEF RADIO plokki ümber teinud, ehk saaks siia paar sõna kirjutada.Хоть я сразу не понял что это, ну почуствовал что для полного счастья это как раз вот уменя не хватало.
Vef Radios peaks olema UKV-IP2-A.
Kondekate vahetuse tabel ümberhäälestuseks otseselt ei kehti, jah. Andsin oma eelmises teemas VEFi kohta eksitavat infot. Aga põhimõte peaks olema sama. Kusjuures - hakkama peaks ikkagi saama vaid kondekate vahetusega, sest konstruktsiooni tõttu ei ole plaadile söövitatud induktiivsused muudetavad.
Ümberehituse artiklis leidub kasutatud kirjanduse nimistus ka üks päris hea raamat, kus UKV-plokkide variatsioonid ja kirjeldused üksikasjalikult sees on. Kahjuks ei mäleta enam, kust ma selle tõmbasin, panen ise üles - UKV plokid lampidel ja transistoridel, Alekseejev, MRB 1972, nr 788.
Ehk on sellest abi.
Lihtne skeem ja toimib: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-297.html
ja pole vaja midagi lõhkuda ega paigast häälestada.Kui juba ULL ploki kallale minna siis see eeldab ka juba vastavaid teadmisi ning oskusi.Neid omades pole selline skeemijupike mingi ületamatu probleem.
Ainuke viga,et tundlikkus väheneb.Kõik meeldiv tuleb lambist...
