Trafo andmed???
    Trafo andmed???
    keegi teab sellise trafo kohta midagi?????
    http://www.album.ee/?o=316837355
    sain selle siis vana vene Gorisont mustvalge teleka seest.. äkki keegi oskab öelda kui võimas see on (kui võimsa seadme toiteks ma seda kasutada saaksin?) äkki keegi jagab seda tabelit seal peal ja oskab välja lugeda et kuhu ma 220 peale tohin anda ja kust klemmilt ja kui palju välja tuleb??
    kõik info oodatud..
    ainus võimas mähis on tal 6,3v.teised on kõik peene traadiga keritud ja liiga suure pingele,et neid kasutada saaks.see jutt on kõik trahvo peal kirjas,samuti kontaktide numbrid kuhu pinge antakse ja kust ja kui palju saadakse
      TC-180, veneaegne unifitseeritud telekatrafo. (Transformator cilovoi), 180 vatti, ehk siis 220 voldise võrgupinge puhul võib teda koormata nii, et vool primaarmähises ei ületaks 0,82 amprit (kui täpne olla). Sealt võeti välja kaks anoodpinget,mingi umbes 150V kumbki ja siis veel küte 6,3V. Mõningatel modifikatsioonidel telekatest olid ka transistoritel plokid (heli näiteks), siis olid seal ka mõni mähis selle toitmiseks. Raamatukogus ehk on veel mingeid telekaparanduse raamatuid sellest ajast. Soovitav oleks teada ka täpset telekatüüpi-markki. Ehkki tegu oli unifitseeritud trafoga, oli neid erinevaid. Erinevad tehased tegid pisiasjades erisuguseid telekaid. Ilma skeemita läheb raskeks, sest tollane standart nägi ette, et riist oleks kasutatav pingetel 110V, 127V, 220V ja 240V (vist). Selle seadmiseks-kommuerimiseks oli lambisoklit meenutav pesa, kuhu erinevates asendites "korki" peale pannes sai pinget valida. Ja seetõttu kooenes primaarmähis õige paljudest sektsioonidest, mis veel kahe pooli peale ära jagatud. Ilma teleka skeemita saab sellest ainult konstruktor ise aru, mis kuhu läheb.
        a kas ma saaksin teha nii, et kerin pealt mõned kihid maha, niipalju kui vaja ja jätan siis mingi alumise kihi alles ja kerin pealmised kihid uuesti, vastava takistustraadiga siis et sobiks mulle?? kui see 180vatti on siis kui võimsa helivõimendi toitmiseks see umbes võib sobida??? äkki saan teha sellest kahepolaarse toite dioodide ja kondedega?
          takistustraadiga
          Vaata et primaarmähist maha ei keri.
            Noh, 2X50W ehk kannatab ära, võibolla ka veidi rohkem, aga pinge hakkab hullusti kõikuma ja trafo võib isegi kärssama minna, kui hirmsat kärinat kuulata.
            Kerid sekundaarmähised maha kuni vahevarjeni (või ekraanini - kuidas keegi nimetab; ots nr.4). Seejuures loed ära keerdude arvu, näiteks mähisel 7'-8'. Jagad voltidega. Saad teada, mitu keerdu voldi kohta tuleb uuel mähisel kerida. Ja siis uus mähis peale. Sellest on siin foorumis varem ka juttu olnud.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Siit tekkis idee, et kas keegi hea inimene ei viitsiks teha sellise juhendi, kus õpetatakse trafot lahkama. Ja pärast kokku panemist ka
              Hea oleks ka mõned joonised lisada. Asi võiks paikneda näiteks heade mõtete rubriigis.
              Teeks ehk ise, aga pole mingi nobenäpp jooniste ja muu seonduva osas
              Head susserdamist !
                Põhimõtteliselt kõik TS seeria trafod on lihtsalt ümberkeritavad.Konstandiks on siis 3,45k/V, e. et saada 30V vahelduvpinget tuleb kerida 30x3,45=104keerdu.1,2mm vasktraat sobib ca. 2,5A saavutamiseks.See kehtib ainult TS-180 kohta.
                Ps. Muidu lampvõimendile ideaalne toitetrafo!
                Projektide pildid
                  Kusjuures on jah, mina sain isegi ilma mingisuguste kogemusteta sellega hakkama.
                  Aga vot toroidiga juba teised lood :blink:
                    Originally posted by Elukaz@Mar 17 2005, 21:51
                    takistustraadiga
                    kle sorry.. väga vale sõna sattus sinna jah :huh:
