Halb/hea: komplekt Eltax+Tangent
    Tere
    Oleks kange isu mõnevõrra asjalikumat helisüsteemi muretseda kui senised muusikakeskused jm jama. Vaatasin välja järgmise komplekti, aga kuna olen tehnikas suht tume, võib vabalt olla, et tegu oleks halva ostuga.
    PALUN hinnangut, kas on mõtet:
    Ressiiver
    Eltax AVR-250
    Max power 8 Ohm Music 5 x 60W
    Max power 8 Ohm Music Sub 120W
    Speaker outputs 5.1 speaker output
    Prijs: 199 eur
    http://www.24sound-shop.com/shop/browsepro...?pid=119&cid=12
    Kõlarikomplekt
    Tangent FP-400
    Technical Specifications:
    (Centre/Rear/Front)
    Prijs: 259 eur
    http://www.24sound-shop.com/shop/browsepro...p?pid=55&cid=10
    Bassikõlar
    Eltax Interstudio IW80 R
    Long Term Power 80 watt
    Prijs: 60 eur
    http://www.24sound-shop.com/shop/browsepro...p?pid=190&cid=4
    PS Kuna asun Belgias, siis pean ka siin koha peal selle värgi ostma - lihtsalt transpordi kulu ja vaev Eestis oleks mõttetu. St küsimus pigem kvaliteedi kui hinna kohta. Hind on igajuhul ränk.
    System 2 way bassreflex
    Impedance 8 Ohm
    Sensitivity 87dB
    Frequency 40-20.000 Hz
    Finish White
    Dimensions Ø 250 mm
    Tweeter 25 mm Alu dome
    Woofer 200 mm Mylar dome
    Built in dept 120 mm
    100V transformer 0,5/1,5/2,5/5/10 watt
    See nagu peaks olema sub. kohta jutt - aga väga kahtlane ju, 2riba jne bla-bla-bla.
    Üldiselt, teades, mida sellised odavad asjandused endast kujutavad, ei julge küll soovitada.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Tänan esimest arvajat. Jah, õige, on küll subwoofer see viimane komponent.
      Nii et Eltax käib pigem odavate ja kehvade klassi? Nagu maksan nii ka saan? Äkki oskab keegi öelda võrdluseks nende komponentide kohta midagi - a la et parem kui Aiwa, aga halvem kui H&K ja sama raha eest oleks mõttekam osta... Või midagi taolist.
      Mingi kõlarid-ressiiver ühes komplektist ja toidukaupade osakonna kõrval müügis a la 300-400 euro eest nn kodukinosüsteem oleks kindlasti kehvem ju. Või ei oleks?
        No H/K-st on Eltax küll valgusaastate kaugusel
        Aga jah, kuigi Eltax pole midagi head, siis parem ikka kui need no-name tikutopsikõlarid ja integreeritud kraam.
        Seega kui kindlasti uusi asju tahad, siis vist enam-vähem.
        52 27 316 Risto
        teknootik@gmail.com
          Põnev.
          Aga igatahes - odavad Eltaxid on väga koledad, pole seal midagi vahvat. Vaid üksvõi kaks asja oli enam-vähem ok, aga nad olid juba selles hinnaklassis, kus valikut juba on ning ka siis tõsiselt mõtleks enne.
          Need asjad, mis sa hetkel välja valinud oled, suurt paremad Mingi kõlarid-ressiiver ühes komplektist ja toidukaupade osakonna kõrval müügis a la 300-400 euro eest nn kodukinosüsteem pole.
          Edit: vaata kindlasti ka SEDA TEEMAT. Teema pealkiri ütleb kõik.
            Aitäh kõigile. Kange isu oleks midagi paremat osta, kui Eltax, aga pole va pappi ka jalaga. Eks ma lähen poodidesse kuulama, äkki leiab midagi enam-vähem puhta soundiga. Õnneks ruum, kuhu muusikavärk tuleb, on ainult 10 m2, nii et vähemalt võimsuse mõttes piisab vähesest.
            Vaatasin siin Belgias ka kohalikku eBay-d kasutatud kvaliteetasjade koha pealt - kurb pilt, peamiselt poisikesed ärivad üksteisele Sony musakeskuse plastmasskõlareid või tera paremaid aga rikkis asju.
              Kui odavat vaja siis proovi kuulata ProCasteri AV-4330 resiiverit kuskil. Pidi soomlaste arvates oma odava hinna kohta hästi mängima ja on Made in China.
              edit: tegelikult tobe soovitus, nagu netist selgus, on selline kaubamärk tuntud ainult Soomes, ilmselt mujal on ta teise nime all.
                Eltax'ist rääkides, sai mõni aeg tagasi kuulatud/vaadatud Movieboxx nimelist 5.1 süsteemi:
                Selle heli ja pildikvaliteet oli ka vähem kriitilise pilguga vaadates nii halb, et nutt tuli peale. :angry:
                Minu kogemus odavate cinema-in-a-box süsteemidega on küll suht olematu, aga see pill oli nii masendav, et kadus igasugune tahtmine nendega üldse mingit tegemist teha.
                  seda resiiverit ja neid surround kõlle ei saa vist koos kasutada kuna võimendi kirjelduses pole õeldud et sobiksid 4 oomised kõlarid tema külge.surround kõllid olid 4 oomi aga sub peaks sobima kokku oomide koha pealt
                  Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
                    mul on enam vähem samasugune eltaxi kõlariperekond (v.a. SW) ja minumeelest on suht pandavad kõlarid. kuigi kast on tehtud väga õhukesest MDF-st. bassiga on lood nagu nad on. kumiseb ja möliseb..
                    mina neid igaljuhul ei oleks võtnud kui oleks valida saanud millegi teise vahel
                      kui kallis see eltaxi ressiiver on?
