High end vs low end
    High end vs low end
    Kas keegi teeks lollile selgeks, mis vahe on high end signaalil ja low end signaalil?
    Kle ausalt öeldes ple ise ka veel sellest aru saanud aga vist pidi high endil olema suurem võimsus taluvus ja madaalam herzid!!!
    sry raffas kui eksin!!!!
      Mida sa täpselt mõtled hi-end ja low-end signaali all? Kui sa mõtled väljendit Hi-Fi, siis see on suht subjektiivne väljend, mis peaks tähendama kõrgekvaliteedilist helisüsteemi või heli taasesitust.
      Siis on olemas veel sellised asjad nagu helilained, millede sagedust mõõdetakse hertsides. Muusika koosnebki näiteks erinevate sagedustega helilainetest, madalamad sagedused jõuavad meieni muusika bassiosas, kõrgemad sagedused inimhääles, viiulihelis jms...
        Veel üks variant: HI-end on võimendatud signaal, ehk siis see, mis läheb kõlarisse ja LOW on võimendamata, mis läheb eraldi võimu (näiteks aktiivsubbarisse, cd-mängijast võimendisse jne)
        Tuleb lihtsalt täiega panna!
          Tegelikult high-end on rohkem heli kvaliteet. Näiteks kõlari elemendid/võimud on olemas. High end heli on näiteks elavam ,naturaalsem. Low-end siis vastupidi.
          Tõnis
            Hi-end-i all mõeldakse ehk tõesti vahel siis sedasama mis Hifi all. Tegelikult pole võimalik üheselt määrata hi-end ja low-end seadmeid. heli kui selline ei saa olla Hi-End või low-end, helisignaal on alati helisignaal, lihtsalt kvaliteetsemad (sageli siis kallimad) seadmed (nimetame neid siis Hi-End seadmeteks) suudavad teoreetiliselt helisignaali kvaliteetsemalt taasesitada kui odavamad seadmed (ehk siis low-end seadmed).
              Ütleme nii ,et kõigepealt loeb signaali CD deck ,siis eelvõim ,''power'' võim,siis kõlarid. Kõik need lülid mingit moodi moonutavad seda. Öeldakse ju ,et vahest mõne võimu heli on tuhm ,järgmisena pannakse mingi muu võim ja heli poole elavam. Järeldus ,et ''nõrgim lüli'' on see võim.
              Kui tahad kõige paremat vastust high-end ja low-endile siis tuleks käia ära hifi klubis.
              Tõnis
                Hi-End tähendab tippklassi. Niimodi võib nimetada mitte ainult audiosüsteeme vaid ka ükskõik milliseid eritikõrgekvaliteediga seadmeid.
                Igal plussil on omad miinused
                  kui see nüüd irooniaga kirjutatud oli (mida ma siiralt loodan), siis mina annaksin omaltpoolt välja subjektiivse selle aasta parima foorumi pirni tiitli
                    Vaidleks vastu. Kõige nõrgem lüli on ja jääb selleks siiski kõlar. Super hea võim kehva kõlari taga ei tee mingeid imesid, täpselt samamoodi nagu ka superkallis kaabel ei tee low-end süsteemist ühtäkki hi-end süsteemi.
                    CD ja võim on suhteliselt lihtsalt saavutatav sirge sageduskara vajalikkus piires, kõlarite puhul on see väga problemaatiline, tegelikkuses lausa võimatu.
                    Ärge unustage ka oma kuulamisruume, ka need mõjutavad väga palju üldist esitust.
                    Ei pruugi olla. Tihtilugu on firmad, mis reklaamivad end välja kui hi-end tootjad, kõvasti üleküsitud oma toodete poolest. Ja ei maksa ka unustada igaühe personaalset maitset, mis võib kohati olla kellegi teise omaga totaalselt vastupidine.
                    indrek@sac.ee, +3725174765
                      Mul on küll jäänud mulje te küsiti tegelikul high-level ja low-level signaalide erinevust, nii nagu see autoasjandused käib.
                        paraku nii segase küsimuse puhul ei saagi aru mida tegelikult teada taheti
                          Kusjuures, Moi tähelepanek on täitsa õigegi ehk: sel juhul küll ehk teemaalgataja mõtles hi-input ja low-input signaale?
                            hi-input on see signaal, mis tuleb kõrgemalt olevast seadmest ja low-.. mis madalamal :wub: (aprill ruulib)
                              Mõiste Hi-Fi tähendab siis pikendatult ja eestikeelde tõlgitult "kõrge loomutruudus".
                              Mida lähedasem on taasesitetev heli algsele helile, seda Hi-Fi'm on. Mõiste Hi-End tuli kasutusele sellepärast, et kõik kollased firmad hakkasid oma juppidele Hi-Fi'd peale kirjutama ning tuli võtta kasutusele uus mõiste tõeliselt kvaliteetse tehnika nö märgistamiseks.
