vaevalt seda kiledat h22lt tuleb kui s90 bassikas m2ngib ~30-1000Hz ja s30 alustab m2ngimist keskmiste sageduste juurest, st kuskilt 400Hz juurest ja selleks l2heb mul vaja teada millise konde peaks mõlemale s30 vahele panema et ta mängiks alates 400Hz'st
Mõned küsimused
100uF lõikab kuskil ~400Hz pealt ära ?!?Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
mingi filter paistab olevat, aga vist ainult teravusele. niiet basskõll mängib täis riba.Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
mul vist paistab olevat ainult kõrgete filter, kuna seal ei ole yhtegi pooli ega midagi peale kondede ja siis vist ei ole mingit sellist bassi "mahakeeramist"Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
tavalised nii nagu ikka ja sub pane ühte kanalisse.
teise kanalisse otsi sama takistusega vana kõlar ja tee selline asi http://www.hometheaterhifi.com/volume_4_2/tactile.html ;D ;D ;D
