soov supakas ise ehitada
    tallinnas TEVALOST ja muudest sellistest poodidest, kuid võid tellida ju ka
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Kõlari ehitamisel on kindlasti abi sellisest lingist:
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...es.html&lng=est
        lõpuks siis visaton
        t-linespeakers.org
          ega keegi oska öelda, kas febis või kuskil laadses santehnika poes 80mm siseläbimõõduga plastiktoru on müügil?
            80 mm siseläbimõõduga saad vist eritellimusena aga mis on 75 ja 110 viga?
            t-linespeakers.org
              Ksl, täpsemalt 106 mm ;D
              kris@andmevoog.eu
                ehh, polegi mõõtnud ;D
                ja pole endal nii haitekk kast, et nii täpselt arvutada, mul isegi need kaelad lõikamata, nii et läbimõõt kõigub
                t-linespeakers.org
                  Bassbox-ist kunagi chekkisin järgi, et 110 mm ja 106 mm on ikka päris omajagu vahet.
                  kris@andmevoog.eu
                    see oleneb ka sellest kui suur sul kast on
                    mul 150 liitrit ja vendi suuruse muutumine sellises vahemikus ei tee erilist muudatust sisse. kast võiks vabalt kinnine olla, kuid vent annab muuseas 12 hertsu juures kerge boosti ;D ;D ;D
                    t-linespeakers.org
                      kas sellel 110 torul on sisemine läbimõõt siis ainult 106 ???
                        2 Teadmamees: Nii ta on jah :-/
                        kris@andmevoog.eu
                          nii nyyd olex vaja abi kasti mõõtmete juures ei saanud bassbox 6 proga ikka hakkama. kõlari andmed on siin http://www.akustika.ee/signat/scc1650.html
                          elemendi mõõtmed on
                          Diameter A: 165mm
                          Diameter B: 155mm
                          Diameter C: 143mm
                          Diameter D: 80mm
                          Depth E: 25mm
                          Depth F: 5mm
                          Depth G: 70mm
                          Max. Power: 2*140W
                          Nom. Power: 2*65W
                          Nom. impedance: 4ohm
                          kasti tahax teha kolme kambriga tegin paintis isegi pildi valmis aga ei oska seda siia yles panna. nii ma siis räägin kuidas see enam vähem välja näeb; kax äärmist kambrit sinna otstesse tahax panna plexiklaasi ja keskmises kambris on mõlema kõlli magneti pooled.
                          jutt on nati sega aga kui keegi soovib aidata saadan paintis tehtud pildi mailiga.
                            t-linespeakers.org
                              Valz, sul peavad ikka väga täpsed käed olema, et sellist kasti 100% nii nagu vaja valmis ehitada Edu ehitamisel !!! Aga ntx inverter kastile annab ka igale poole plexiklaasi topiida. Mule endal ka midagi sarnast mõttes aind inverteriga
                              kris@andmevoog.eu
                                ma ei saa hästi aru mis lingid sa mulle andsid, mis ma nende numbritega tegema pean, nojah loll kysimus aga ma alles algaja sellel alal. kasti ehitamisega saan ma hakkama kyll vähemalt loodan, kuna puutööga saab peale kooli kokku puutuda päris tihedalt. aga mis nende kambrite mahud peaxid olema.
