DAC-i ehitama
    RC ahela müra ei anna rahu. Hetkel unise peaga panen ilmselt puusse, aga panin tähele, et TPA6021-l on kaks GND-d: AGND ja PGND, nagu ka AVCC ja PVCC, mida tuleb sihtotstarbekohaselt kasutada - vastavalt PCM2902 AGND/AVCC ja DGND/DVCC külge.
    Võimalik, et tasub katsetada ka BTL rezhiimi, kuna THD on siis väiksem, madalamatel sagedustel kuni 10x, klapijuhe vaja ainult lahti lõigata ja pistik asendada. Lisaks on BTL rezhiimis ka PSRR kõvasti suurem ja toitest tingitud häired seega väiksemad.
      Müra sõltub arvutist, tööarvutis ja läpparis puuduvad sahinad, koduarvutis kõvaketta ragistamine kandub kaarti edasi.
      AGND ja PGND on sul täitsa hea tähelepanek!
      Kolakoguja
        Üldise nõuandena, ehk avitab USB-st tuleva toite tugev filtreerimine LC või RC ahela abil. 10 oomi, 1000 uF vms.
          Oleks pidanud USB toidet rohkem filtreerima jah vqi veel parem - toiteosa tegema kas siis akudelt vqi trafolt.
          Kuna esimene DAC laheb tavaliselt DIYritel aiataha, siis mul on lainud veel paris hasti, integreeritud helikaartidest on heli veidikese parem.
          Eile hakkasin uut skeemi koostama, idee on siis selline USB port->PCM2707(I2S siin)->ADUM1400(digi isolaator)->AD1852->OP275. Aluseks on vqetud datasheetide skeemid (PCM2707, AD1852) ja evaluation boardi skeem (AD1852 LPF ja buffer). Isolaator peaks hoidma kqik arvuti haired DACist eemal.
          Toide tuleb eraldi trafo sektsioonidelt, kuidas tapselt seda veel ei ole valjamqelnud.
          Kolakoguja
            Sai siis PCM2902 filter ja buffer valmisnokitsetud, skeemi laenasin
            http://www.tac.ee/~jaanusj/dac.pdf.
            Sound oleks nagu parem kui eelmistel katsetustel, ainult tundub nagu oleks madalaid vähevõitu, 3.3uF kondekas helisignaali teel teeb oma töö. :angry:
            Selline küsimus siis, kui PCM2902 heliväljundis on center voltage (DC offset) 1.65V, kas siis selle saab väljafiltreerida ainult suure mahtuvusega kondekaga, kui toide on ainult 5V?
            Plaadi pildid on http://pilt.ee/view/675122/
            Kolakoguja
              Jatkaks siis oma monoloogi.
              Sai siis tykk aega jamatud 2902, aga head asja temast ikkagi ei saanud.
              Jargmisena siis sai siis tehtud USB I2S konverter
              ja DAC AD1852 baasil
              Helikaart on galvaaniliselt isoleeritud arvutist kasutades ADUM2400.
              Toide on veel tegemisel aga plaanis on kaks trafot, PCM osa eraldi mahiselt.
              Kolakoguja
                Portatiivne DAC , vaja veel mingi kest nikerdada.
                Kolakoguja
                  Kas oled AD1852 heliga rahul?
                  Mis opakad DAC väljundis on, ei loe pildilt kahjuks välja?
                    Filtris on OP275, plaanis oli küll Ad8066 aga need said vahetult otsa.
                    Heli tundub olevat päris hea, kahjuks ülejäänud süsteem ei ole piisavalt adekvaatne.
                    Päris huvitav oleks võrrelda korralikemate helikaartidega.
                    Kolakoguja
                      Vs: DAC-i ehitama
                      Nii, phase 3 completed! Enamvähem
                      Valmis siis selline DAC:
                      1) USB vastuvõtja PCM2706 koos ADUM1400 galvaanilise isolaatoriga
                      2) Altera EPM3064 CPLD, kommuteerib PCMist tulnud andmed (NOS või oversample) ja jagab I2S signaali kaheks (vasak ja parem kanal)
                      2.1) AD1896 ASRC, masterclock 20MHz, kui lõpuks leian õige sagedusega kvarts gened, saab sünkroonsesse rezhiimi ajada.
                      3) 2xAD1851 R2R DACi, IU AD811, filter ja buffer AD843
                      RMAAga, Spectralabiga testin kunagi hiljem kui aega rohkem.
                      Muidu heli on päris hea
                      viimati muutis kasutaja pupsik46; 17 m 2007, 00:03.
                      Kolakoguja
                        Vs: DAC-i ehitama
                        Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                        Kust selle skeemi ja programmi said? Töötab kindlasti õigesti ja probleemideta?
                          Vs: DAC-i ehitama
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          Ise mõtlesin. Üsna kaua. Netis on tegelikult päris palju materjali näiteks Analog Device application note AN-207 (antud variandis kahjuks ei sobi). Algul pusisin papitükil ja loogikakividega, hiljem kui sellest jamast sai siiber sai CPLD kasutusele võetud.
                          Tegin programmaatori, õppisin Altera Max II+ kasutama.
                          Töötab õigesti, vähemalt siiamaani (1h), simulaatoris tundus ka OK olevat.
                          Tegelikult on DAC juba ammu valmis, lihtsalt olen pidevalt täiendanud, kuni alles nüüd jõudsin mind peaaegu rahuldava tulemuseni.
                          Kolakoguja
                            Vs: DAC-i ehitama
                            Ilmselt said eeskuju: http://www.lynxaudio.narod.ru/scheme.htm
                              Vs: DAC-i ehitama
                              Tõsi see on, et olen hoolega lugenud Lynx'i artikleid ja võtnud shnitti tema skeemidest. DAC ikka veel töötab! Detailsus on hämmastav
                              Kolakoguja
                                Vs: DAC-i ehitama
                                Kuule asi hakkab mind praktiliselt poolelt huvitama, kahjuks pole lähimatel kuudel ainult aega.
