Soovitage kodukino, 25000-28000 hinnaga
    Tuba on 5 x 3.5 , ehk siis 16.5 ruutmeetrit.
    Eelarve 25-28k
    hinna sisse peab mahtuma
    receiver
    esikõlarid
    keskkõlar
    tagakõlarid
    Kokku 5.1 süsteem.
    NB! subwoofer on olemas, ärge seda pakkuge.
    Helisignaali allikad on DVD mängija, teler ja arvuti SB Audigy videokaardiga.
    Kõik jupid peavad olema reaalselt eestis kättesaavad või eestisse tellitavad.
    Lisaks filmide vaatamisele kuulatakse ka kindlasti muusikat, ehk siis esikõlarid võiks vastavad olla.
    Mis subwoofer muidu on? Andmeid.
      Drive Units: 1x10"woofer,
      Sensitivity: 87 dB,
      Nominal Impedance: 8 Ohms,
      Power Handling: 150 W (RMS),
      Freq. Response: 30 Hz-150Hz
      kahe invertertoruga
        Sensitivity: 87 dB,
        kahe invertertoruga
        tootja huvitaks ka
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...150&hl=kodukino
            Originally posted by hipi+May 7 2005, 23:45--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (hipi &#064; May 7 2005, 23:45)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
            Sensitivity: 87 dB,
            kahe invertertoruga
            tootja huvitaks ka [/b]
            eks otsi ise, ma leian, et see pole praegu väga tähtis
            <!--QuoteBegin-MK
            @May 7 2005, 23:51
            [/quote]
            Tänud MK, aga leidsin sealt sama teksti, mis mu privasse kohe ilmus, et pakutakse mulle iseehitatud kõlareid, konkreetseid komplekte aga ei leidnud.
            Denon AVR-1905 aga lisandus küll hetkel valikusse.
            Ootaks siis endiselt asjalikke pakkumisi kuidas 25-28k optimaalselt ära kulutada muusikakuulamis- ja kodukinosüsteemile
              Resiivrites soovitak mina sellist http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...l=resiiver&st=0 mainekas nimi ja ma usun, et see oma hinda väärt kah
                hetkel tundub Denon ahvatlevam
                  Pakuksin järgmist komplekti:
                  Resiiver: Denon AVR 2805
                  Esikõlarid: Heco Argon 50
                  Keskkõlar: Heco Xenon Center 130
                  Tagakõlarid: Audes 111.1
                  Kõik kokku: 28 000
                  Midagi võib ka muuta.
                    17k päris ei tahaks ressiiveri alla panna
                      Tasuks kuulata ka sellist ressiiverit
                      Onkyo TX-SR602E, hind ca 10 500.-Kr
                      Üldised omadused:
                      • 7.1 channel
                      • 120 watts per channel minimum into 6 Ω, 1 kHz, DIN
                      • Discrete power amplifier circuitry for all channels
                      • Full bandwidth power to all channels
                      • High-current, low-impedance 6-ohm drive for all channels
                      • 4-ohm speaker drive
                      • DTS, DTS 96/24, DTS-ES Discrete/Matrix 6.1, DTS NEO:6
                      • Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
                      • Linear PCM 192 kHz, 24-bit DACs for all channels
                      • Component video upconversion with TBC (Time Base Corrector)
                      • Auto speaker set-up with microphone
                      • HDTV capable (50 MHz) component video switching (3 inputs/1 output)
                      • 32 DSP modes
                      • Advanced 32-bit processing DSP chip
                      • A-form listening mode memory
                      • CinemaFILTER
                      • Crossover frequency (60/80/100/120/150 Hz)
                      • Powered Zone 2 capability
                      • Zone 2 lineout
                      • 5.1 multichannel color-coded inputs for DVD-Audio & Super Audio CD
                      • Dedicated line-level subwoofer pre-out
                      • Composite to S-Video conversion
                      • Pure audio mode
                      • Direct mode
                      • Automatic signal detection
                      Endal on sama mudeli eelmine versioon, "jooksutab" Audese Blues&#39;e. Sellel uuel versioonil on esmapilgul paar olulist lisafunktsiooni - mikrofoniga kõlarite (heliruumi) kalibreerimine; tulevikku silmaspidades HDTV videovalmidus; pure audio mode.
                      Ise olen oma komplektiga väga rahul, aga tingimata katsu kuulata (Rocca-al-Mares on see võimalus).
                        Kui ka kodukino osakaal saab suur olema, siis soovitaks YAMAHA&#39;&#39;t, sest on vägagi tuntud oma DSP ja dekoorite poolest. Samas muusika kuulamiseks PURE DIRECT mode jälle hea, siis lülitab kõik tämriplokid ja viled ja dekoodrid välja ja isegi display
                        Samuti on kõigil selle hinnaklassi ressiiveritel juba siis mikriga kõlari kauguste ja tugevuste ja erinevate sageduste häälestamine.
                        Samas seda ütlesin 650 järgi, mis endal, aga sulle soovitaks RX-V1500. Yamahal ka korralik toiteplokk, mida olen märganud oma 650(500VA + 2x12000uFx71V), kaitse 5A. Vahepeal räägiti YAMAHA&#39;st kui kehvast laiatarbeproduktist ning see ka oli arvatavasti nii, sest 630 seeria mudelid kippusid väga kuumaks minema. Ma ei väida, et sama võimsusega DENONIL ja Marantz&#39;il jms. on kehvemad eelnimetatud näitajad, kuid MINU ARVATES hinna ja kvlaiteedi suhe on YAMAHAL parem.
                        PS:Kõik eelpool toodud positiivsed argumendid on toodud võrdluses Yamaha veanemate mudelitega, Kenwoodi, Technicsi ja expert stereoressiiveriga võrreldes.
                        Muidugi siin eriti "tümaka" kuulajaid pole, aga siiski ütlen ära, et isegi 450 seeria sai hästi S:400 hakkama, siis RX-V650 suutsin OVERLOAD tuled pidevalt põlema saada, kui kõlarid väljas mängisid, seega saab ka vahel vihase muusika kuulamisek skasutada
                          ...aga tingimata katsu kuulata (Rocca-al-Mares on see võimalus).
                          Rocca&#39;al&#39;Mares enam mitte, see minu kodus juba ülesse seatud
                          Järve keskuse Vivas peaks kah üks olema mida kuulata saab.
                          Kõlariteks ostsin samast paari Focal JMLab Chorus 714-S.
                          Esialgu eelarve 17K (ressiiver+esikõlarid) aga 5 kõlarit ja supakas kah puudu veel.
                          Kasutan ise peamiselt "Pure Audio" mode&#39;i ja kaebusi pole (alati saab paremat tahta muidugi). "Pure Audio" puhul lülitatakse kõik liigsed skeemid välja (video osakond, helieffektid, jne.), isegi display lülitab välja, et võimalikult puhast heli kätte saada.
                          Antud ressiiveri arvustusi netis eriti ei leia ja need mis leiab on valdavalt positiivsed. Puudusteks on Audio Delay puudumine (neile kellel plasmatelekaga pilt ja heli lähevad nihkesse).
                          Mingi teema on digitaalsetest audiosisenditest tuleva signaali konverteerimise puudumisega analoogväljundisse lindistamise jaoks (mind ei huvitanud kuna ei tegele sellise asjaga).
                          Autosetup paneb villast, kaasasoleva mikrofoniga kõlarite automaatne seadistus ei ole kellelgi veel õnnestunud.
                          Puuduvad digitaalsed videoväljundid/sisendid - DVI/HDMI, see-eest on kolm komponentsisendit ja üks väljund - parim võimalik analoogsüsteem (RGB puudub).
                          Jäme sinine ****tuluke volume nupu ümber, selle saab õnneks ühe näpuliigutusega kustutada.
                          Digisisenditest on 3 optilist (1 esipaneelil) ja 2 koaksiaali, väljundeid 1 optiline - enamusele peaks piisama (ameerika mudelil on neid rohkem).
                          Pult tundus kodulehel pilti vaadates paras jama olevat aga elusast peast on tunduvalt parem kuigi kategooriasse "hea" teda vist ei paigutaks, pigem "rahuldav". Tööraadius on super, tunduks nagu RF pulti kasutaks - suunama ei pea ja töötab igast toanurgast (kolme AA patareiga).
                          Eelseadistused on tehtud ainult Onkyo seadmetele, teiste tootjate pille saab neljakohaliste koodide (kasutusjuhendis on tabel enamiku tootjate jaoks) sisestamisega kuuletuma panna. Minu Grundig Arganto-82 TV sain teise katsega tööle, samas 300-plaadine Sony CD-karussell neljakohaliste koodidega ei kuuletunud ja Sony enda puldiga õpetades võttis omaks ainult "Power" nupu.
                            Soovin õnne&#33;
                            Kõlarid kindlasti täitsa norm kvaliteediga, aga kas ei tundu, et selle ressiiveri jaoks pisut tagasihoidlikud? Siinkohal on alati see pgn raha küsimus muidugi
                            Kas teed seda lihtsalt kuulamise-katse-eksituse meetodil? Kuna ütlesid, et surround kõlarid on veel puudu, kas siis üldse on võimalik ressiiverile autoseadistust teha, et millega?
                            Kasutan ise sellesama ressiiveri vanemat, eelmist versiooni, kus Pure Audiot pole, küll aga on "Direct" mode - see nüüd peaks olema põhimõtteliselt sama asi (va display&#39;d ei lülita välja) või on mingi olulisem vahe? Kas sa tead, Prayer?
                              Originally posted by Enn@May 28 2005, 13:28
                              Soovin õnne&#33;
                              Tänan&#33;
                              Oleks ehk 716-S sobivam olnud aga sai 714-S kohapeal kuulata ning jäin rahule, 716-S oleks tulnud "pimesi" tellida. Arvestades et elan Mustamäe 9-k maja korteris siis ei hakanud ka saavutamatut püüdlema. Eks tulevik toob midagi kenamat... kui vahepeal hinge ei heida.
                              Info pärineb ainult netis foorumeid ja arvustusi lugedes. Oleks tegelikult võimalus proovida, sest TV on varustatud 5.1 kõlarisüsteemiga, aga tulemus ei oleks nende kõlaritega adekvaatne arvatavasti.
                              Neti info kohaselt ei saanud autosetup mitte ühegi asjaga hakkama - ei tundnud supakat ära selle olemasolul, seadistas kõlarid "Large" peale (supakaga), pani crossoveri liiga suureks, jne.
                              Automaatse seadistuse jamad ei tohiks siiski olla põhjuseks sellise aparaadi valimise puhul, tore oleks kui ta töötaks aga alati saab kasutusjuhendi abiga ja katsetades niivõrd subjektiivse asja nagu "kuulamiselamus" endale sobivaks muuta. Mõnedel sama hinnaklassi pillidel pole seda üldse, kaks tuttavat NAD&#39;i omanikku pole näiteks kuulnudki sellisest asjast.
                              Minu jaoks oli aparaadi valikul tähtsamaks muusika kuulamine ja vajalike ühenduste olemasolu. Kaesin ka 502E mudelit aga ei hakanud kuulamagi kuna minu jaoks oi olnud piisavalt digisisendeid - praegused 2 optilist (kolmas esipaneelil on üsnagi kasutu) ja 2 koaksiaali on niigi minimalistlik.
                              Mul on ka Direct liskas Pure Audilo-le olemas. Kasutusjuhend ütleb Pure Audio kohta sedasi:
                              As an extension of Direct mode, this mode turns off the display, turns off the power from video circuitry and minimizes any other possible noise sources...
                              PMST Direct laseb heli esikõlaritesse ja lülitab helitöötluse (effektid) välja ainult. Pead ei saa muidugi anda, et erinevatel mudelitel Direct mode täpselt sama asja teeb, sul peaks passis kirjas olema täpsemalt.
                              Lisaks veel oma eelmisele postitusele, et seal ei olnud arvestatud kaablite ja pistikute peale mineva rahaga. Ise maksin lisaks mainitule umbes 1,5K kahe 2m optilise, ühe 5m koaksiaal, ühe 1,5m S-video SCART, 6m hõbedasisaldusega vaskkiududega kõlarikaablite ja nelja kullatud 4mm banaani eest. Neli kaablit ja üks SCART adapter on veel vanast ajast kasutusel, kusjuures ükski videosignaal ei lähe läbi ressiiveri, vaid otse telekasse. Ainuke videoühendus läbi ressiiveri saab lähipäevil olema arvutist.
