njah ex ta ikka olene kui palju helikindlaks teha, kui sa ikka korteris tahad bändiproovi ruumi teha siis läheb keeruliseks kui tahad lihtsalt öösiti valjult filme vaadata siis pole mõtet kunagi liiga üle pingutata helikindlaks tegemisega, nii et peaks siiski alustama sellest
tuba paneelmajas helikindlaks..
Lihtsam ja parim variant ( aga mitte odav) on kasutada gyproki karkassi, vahele tihedalt täidetud vuukidega vahtpolüstirool ning peale siis juba tava kipsplaat ja tapeet või mis iganes. Lisaks kõrgendatud helikindlusele on ka soe.
Põranda ja seinapaneelide vahelised praod saada täita kas Makroflexi või Penoflexi või millegi sarnasega ehk siis tarretuva, paisuva vahuga
Akendele loomulikult klaaspakett pakett. Soovitav 3-kordse klaaspaketiga.
Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
Denon PMA700V/ st.võim
Pioneer PD-S705/CD keerutaja
Käsitööna valmistada lastud monovõim
Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
stuudiotes kasutatakse neljakordse klaasiga aknaid
need viltused klaasid vist summutavad klaaside vibreerimist
lisaks on klaasid erineva paksusega"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Olen kunagi ise sellise 3-kordse klaasi taga kätega vehkinud ja lõpuks paberile kirjutanud, et vajuta seda mikril olevat nuppu! aken oli ca 30cm paks ja keskmine klaas nurga all raami pandud. Mitte mõmmigi ei saa aru, mis seal teisel pool röögitakse. Uskumatu efekt.Harjutamine teeb harjutajaks.
Originally posted by a11an@May 18 2005, 12:28
Tere. Mis te nende akendega jebite.! Mõelge parem uste peale! Ega teil keegi akna taha mögisema ei tule.?
No see peab ikka vinge tümaks olema kus naaber kolmanda korruse akna taha tuleb õiendama
Ega vist tõesti aknad ja uksed pole nii suur probleem. Kui seinad on enam-vähem piisavalt isoleeritud, siis pole vaja ka naabreid karta. Kui küsimus ikka on korteri välisukses - see avaneb ju trepikotta, mitte naaberkorterisse.
Kui küsimus on aga tõesti ukse isoleerimises (ühiskorteris jne), siis tasub muretseda helipidav uks, tavalised korteri välisuksed on tehtud 35 dB helirõhku vähendavatena, eritellimusel on võimalik tellida uksetootjatelt ka 40 dB uksi. Sellest vingema näitajaga uksi tuleb tellida juba spetsiaalsetelt akustikatooteid valmistavatelt tegijatelt, aga sellise ukse maksumus.... :blink: :blink:
Lihtsaim vahend aga on kindlasti lisatihendi panemine ning ukse katmine vatiini-dermatiiniga (nagu paneelikate uksi seestpoolt isoleeriti) või ka lihtsalt topeltukse panemine.
Ülapool keegi hoiatas, et seinakarkassi mööda võib vibra edasi minna - selleks pakuvad kipsplaaditootjad spetsiaalseid karkassialuseid isoleerribasid (nt Knauf)
Samas pajatab ka H.Pedusaar raamatus "Helitehnika Kodus" lk. 179 teemasisesest probleemist.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
