Kõlar+ Led
    Kõlar+ Led
    Tahaks panna ühe ledi kõlari ette plinkima. Led on 2,2V. Kas see tuleb ühendada otse arvuti kõlarite külga ja kas sealt tuleb ikka nii palju voolu et led süttiks?
    No proovi. Vooluga vast probleeme ei tule :P.Pingega võibolla küll. :-/
    muusika on kuulamiseks
      Kui korralikult tümpsu paned, küllap siis pead ka uue LED-i otsima, kasuta ikka ülepinge kaitset ka!
      Head susserdamist !
        Ja seda saab...?
          ehita ikka mingi kivi pealt korralik.. niimoodi see kõlariväljundisse led'i panek on suht jama värk..
            Tegelt tahaks teha nii, nagu on tehtud enam- vähem kõigile tuttavaks saanud GlowPad, ainult et helendab siis kui tymakas käib. Glowpad ise toppida kõlarite alla.
              Kas selline kõlari väljundisse toppimine ikka töötab ???
              Kui kõll saab yhtlast matsu siis peaks led kah koguaeg põlema ja ei tohiks arugi saada millal plingib!?
                kysix vahele sellise asja kohta, et mida sellest välja saab lugeda: • LED5 LÄBIPAISTEV SININE 470nm 10mA 1000mcd 16°(LED5 bscl). kõige rohkem huvitab see, et kui suurt toidet ta tahab. et kas mobiili laadija paneb selle põlema või põletab läbi ???
                  oleneb, kui palju laadijast tuleb
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                    ma mõtlen 3310 oma, vedeleb teine mul niisama kodus
                      loe see jutt läbi http://www.metku.net/index.html?sect=view&...ooppi/index_eng
                      t-linespeakers.org
                        vott nii...on olema selline skeem ,mis paneb vilkuma 4 eri tuld ,eri sageduste ajal ja saad ise reguleerida...mul ple selle nimi meeles aga võib sulle otsida kui vaja..meil onuhitler@hot.ee :P
                        Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
