imelik juhus
    imelik juhus
    ei oskagi seletada asja mis juhtus , korraga tuli supakale undamine sisse ja tahtsin vaadata et mis kamma on käimise ajal surusin nats membraani sisse ja siis tuli temasse ul impuls mis ull kõrge passi undamise sisse tõi siis lasin membraani lahti läks undamine vaiksemaks
    ja natuke volume nupuga asjatamist ja siis kadus undamine üldse ära
    mis seda PÕHJUSTADA VÕIS ?
    Võim läks genereerima.
      ärge nüüd näkku lööge aga mis se kenereerimine on ?
        See on nagu igiliikur, väljundist tuleb piuks, see liigub mööda tagasisidet sisendisse, siis võimendatakse uuesti väljundisse jne.
        Isetehtud võimu puhul tuleb mõned jupid juurde tinutada, valmis võimul katkised tervetega asendada.
          Pika segase jutu peale ka kaks kirjavahemärki.
          Äkki oli akustiline tagasiside ? Mikrofon oli sees ? Kas asi muidu töötab ?
          Mis marki asjaga tegu ?
            tegemist on JVC RX-212-ga
            töötab ilusti.Ja mikrofon oli ka sisse lülitatud usun et selles võisgi põhjus olla.
            Küsimus selline kas sellel saab korraga neli kõlarit käima panna ,kuna tal on nelja kõlari jaoks väljaminek. Paneelil olevad speaker 1 ja 2 nuppu ei saa samal ajal sisse lülitada kuna siis läheb heli väga vaikseks ?Kas on tegemist kuskil mingi lühisega või ei olegi võimalik kuulata nelja kõlariga, ise usun et peaks ju siiski töötama. h34r:
